12.1.2020, 22:28
#276423
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Toyota Camry v70. Адаптер DENSO. При нажатии "Прочитать" задумывается на какое то время, а потом выдает "Ошибка при засылке загрузчика". Ранее эту панель уже сматывал. Подключения проверял, запитывал от аккумулятора. Иногда может выдать ошибку "Плохой PIN".
Адаптер тест проходит. Прикрепленные файлы
5.7.2020, 13:34
#279789
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
Можно ли очистить всю новую Камри от пробега? Перепрошивка ЭБУ двигателя и АКПП поможет, или ещё где-то есть?
6.7.2020, 9:28
#279791
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
Боюсь не только SRS, где-то в недрах авто вся история помимо блока подушек хранится.
6.7.2020, 17:23
#279795
![]() Группа: Real User Сообщений: 271 Спасибо сказали: 117 раз |
SRS как "шлюз", чтоли. Ну и "черный ящик". Данные о событиях туда сливает ABS, а о времени навигация (если есть).
Записи, которые есть в ABS, но нет в SRS со временем "перетекут". -------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 16:18 |
