Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Toyota Camry V70 - Ошибка при засылке загрузчика
 Yarik_78
сообщение 12.1.2020, 22:28
Сообщение #276423
Toyota Camry v70. Адаптер DENSO.  При нажатии "Прочитать" задумывается на какое то время, а потом выдает "Ошибка при засылке загрузчика". Ранее эту панель уже сматывал. Подключения проверял, запитывал от аккумулятора. Иногда может выдать ошибку "Плохой PIN".
Адаптер тест проходит.
Прикрепленный файл  Logs.zip ( 42.76 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 nigerman
сообщение 5.7.2020, 13:34
Сообщение #279789
Спасибо сказали: 7 раз
Можно ли очистить всю новую Камри от пробега? Перепрошивка ЭБУ  двигателя и АКПП поможет, или ещё где-то есть?
 vit-kin
сообщение 6.7.2020, 6:57
Сообщение #279790
Спасибо сказали: 75 раз
srs
 Vasilich
сообщение 6.7.2020, 9:28
Сообщение #279791
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Боюсь не только SRS, где-то в недрах авто вся история помимо блока подушек хранится.
 hexprof
сообщение 6.7.2020, 17:23
Сообщение #279795
Спасибо сказали: 116 раз
SRS как "шлюз", чтоли. Ну и "черный ящик". Данные о событиях туда сливает ABS, а о времени навигация (если есть).
Записи, которые есть в ABS, но нет в SRS со временем "перетекут".
Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
«<2 из 2
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 6.10.2026, 14:53
