#271054
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. ![]() -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
#279739
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Если всё таки нужна новая капа, пишите в личку, отправлю. Спасибо. |
#279849
![]() Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Интересует стандартный soic8 с капой и MSOP-8_035 (Клоп)
#279851
evgegor,
Ответил в личку. -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
#279868
Доброго времени суток.
Собрал и протестировал новый адаптер под микросхему в корпусе SOIC8 (208mil), тестировал на W25Q64 поэтому длину кабеля сразу сделал 30см, при стандартной (50см) длине, чтение становится нестабильным. Цена будет такая же, как и на SOIC8 (150mil) 2500р. Отредактированно игорь - 22.7.2020, 18:29
#279892
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Интересует комплект из трёх щупов SOIC, MSOP, TSSOP с подсветкой.+soic 208
Отредактированно misha1970 - 24.7.2020, 17:53
#279907
#279955
soic8 с капой У меня руки не из того места? 93с66 в блоке bcm logan не прочитал, 95160 в блоке srs almera не прочитал |
#279956
evgegor, не все микросхемы можно прочитать внутрисхемно, может как раз Ваш случай. По 95160 вроде только с выпайкой делается. SOIC8 перед отправкой тестирую на 24 с16 - все ок.
Отредактированно игорь - 4.8.2020, 5:59
#279957
![]() Группа: Real User Сообщений: 269 Спасибо сказали: 113 раза ![]() |
А можно заказать msop с определенным расстоянием ширины? Щуп msop в панеле от LC200 не попадает на лапы. Размах по ширине чуть больше, чем у микросхемы.
-------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
#279958
hexprof, Если щуп без капы, то возможно крайние пины не много разошлись со временем. Можно попробовать сжать одновременно с двух сторон пинцетом, если не поможет, то только под замену щуп не ремонтируется.
#279959
С капой. Вот на днях первый раз попробовал, а там где-то 0.5мм не достает по ширине. погопины на маску ложаться.
#279960
hexprof, То есть расстояние между рядами нужно убавить?
#279961
Да. Завтра в личку напишу. Померию точное расстояние.
Отредактированно hexprof - 3.8.2020, 21:43
#279962
hexprof, На msop8 между рядами 4,4 мм идёт, коронки погопинов диаметром 0,4 мм.
Сегодня, 15:32 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 13:55 Посл. ответ от slalex |
20.10.2025, 20:32 Посл. ответ от Pavel |
20.10.2025, 19:08 Посл. ответ от jeny |
20.10.2025, 0:56 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 22.10.2025, 21:04 |
