Mitsubishi Lancer Cedia 2001 GDI, электросхема управления двигателем
 alexir
сообщение 17.8.2020, 15:14
Сообщение #280146
Спасибо сказали: 162 раза
Доброго всем! поделитесь кусочком схемы данного авто, интересуют катушки зажигания и положение разъемов ЭБУ, нет импульсов 2 и 3 цилиндр, спасибо!
Тема закрыта
Ответов (1 - 5)
 Easy
сообщение 17.8.2020, 15:30
Сообщение #280147
Спасибо сказали: 546 раз
Мотор 1.5, какой у тебя не знаю, там их три вида.
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_SIS_CAS.pdf ( 134.17 kB )
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_SIS_CAS1.pdf ( 134.12 kB )
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_SIS_CAS2.pdf ( 134.98 kB )
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_SIS_CAS3.pdf ( 132.09 kB )
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_SIS_CAS4.pdf ( 123.52 kB )
 alexir
сообщение 17.8.2020, 15:34
Сообщение #280148
если верить ESI тронику 4G93 1.8 GDI 16V 96кВт (мощность верна)
катушки индивидуальные
в изитронике обзывается как "Cedia 1.8 GDI 16V Wagon"
 Easy
сообщение 17.8.2020, 16:19
Сообщение #280149
Это??
Прикрепленный файл  Диагностика_автомобилей_SIS_CAS.pdf ( 136.93 kB )
 alexir
сообщение 17.8.2020, 16:25
Сообщение #280150
оно то оно, еще бы найти 12 13 контакт в 4х колодках, такую я тоже смотрю :super_smilies_000:
 alexir
сообщение 18.8.2020, 12:04
Сообщение #280156
Easy, спасибо, тачку запустил, импульсы были, только на запуске раза в 4 меньше импульсов на 2 и 3 цилиндре, восстановление разъемов на датчиках - решение проблемы!
Тема закрыта
Чем можно зделать ?
Вчера, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 23.9.2026, 21:29
