Peugeot 207 MEV17.4, очистка журнала
 nelly
сообщение 2.9.2020, 3:23
Сообщение #280288
Прошу помочь правильно очистить журнал ошибок в блоке MEV17.4 с ТС1766 внутри
Прикрепленный файл  1037500522__eep.bin ( 32 kB )
Ответов (1 - 5)
 Vasilich
сообщение 2.9.2020, 9:12
Сообщение #280289
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Еще бы данные с диагностики что чистить, пробег блока, пробеги в журнале итд.
 Vasilich
Сообщение #280290
Vasilich_oktja
А сам журнал ошибок в бодике висит если что.
 nelly
сообщение 2.9.2020, 12:52
Сообщение #280294
Не в бодике,у меня моторный на столе и 32 ошибки в журнале,и сообщение при попытке стереть ошибки,что журнал покривился из за неправильной записи, потому стирание ошибок не возможно,так же выяснилось,что и телекодировка не возможна.
 nelly
сообщение 2.9.2020, 12:58
Сообщение #280295
Как его сделать новым?Думаю это решит все проблемы разом.
 Vasilich
сообщение 2.9.2020, 14:34
Сообщение #280296
Vasilich_oktja
Никак, сделать скрин журнала и обнулить его в дампе, так же и пробег если есть изменить под нужный. В бодике надо так же чистить, иначе так и будет косяк.
  Сейчас: 22.10.2026, 3:55
