2.9.2020, 3:23
#280288
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помочь правильно очистить журнал ошибок в блоке MEV17.4 с ТС1766 внутри
2.9.2020, 9:12
#280289
Еще бы данные с диагностики что чистить, пробег блока, пробеги в журнале итд.
2.9.2020, 9:12
#280290
А сам журнал ошибок в бодике висит если что.
2.9.2020, 12:52
#280294
Не в бодике,у меня моторный на столе и 32 ошибки в журнале,и сообщение при попытке стереть ошибки,что журнал покривился из за неправильной записи, потому стирание ошибок не возможно,так же выяснилось,что и телекодировка не возможна.
2.9.2020, 12:58
#280295
Как его сделать новым?Думаю это решит все проблемы разом.
2.9.2020, 14:34
#280296
Никак, сделать скрин журнала и обнулить его в дампе, так же и пробег если есть изменить под нужный. В бодике надо так же чистить, иначе так и будет косяк.
| Сейчас: 22.10.2026, 2:07 |
