15.9.2020, 12:29
#280413
Здравствуйте!
Есть экрановсикй блок, БЭУП, от МАза, не один. Там вздутое вот такое стоит MC908AZ32ACFU (2L18M) С другого блока хочу прочитать и в этом поправить. Сами мк пришли с алишки, но тут вопрос. У меня в том что прислали - 5 шт, только 1 с маской 2L18M. Эта маска она что вообще? Оно заменяемое? Где по этой серии чтонибудь не русском прочитать можно? И программатор какой лучше посоветуете? Чтоб не сильно дорого? |
15.9.2020, 20:16
#280418
То есть надо начать курс обучения? Не сильно дорого- это сколько?
16.9.2020, 7:22
#280420
Эта маска она что вообще? Маска это и есть верное название этого процессора, в твоём случае это 2L18M - 908AZ32A остальные так же можно по маске посмотреть, смотреть надо именно по маске, иначе можешь нарваться на сюрприз от моторолы ))))) когда написано одно название процессора, а в реальности - это совсем иной процессор. Программаторов уйма которые поддерживают эти процессоры, но многие из них без кода секурити нихрена не могут, а кодов довольно много, из наиболее доступных и недорогих на той же алишке это ETL 908, он имеет функцию автоподбора кода, даже если не знает его, только проц надо выпаять и запаять его на столик, они обычно в комплекте с прогером идут. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
16.9.2020, 12:33
#280421
Спасибо, Все, примерно дальше понятно...
Я и сам уже косился на ETL. Вопрос только такой... нафига продают набор контроллеров с разными масками? Если это фактически разные процы... Это шутка такая у китайцев? Может ему отзыв накарябать? Мог бы ведь и переспросить... что мне надо собсно говоря? |
16.9.2020, 13:46
#280422
Это шутка такая у китайцев? А при чёт тут китайцы, они штампуют так как им предписывает моторола, вот такая она - эта фирма моторола ))))), эта фишка давным давно всем известна, что нужно по маске узнавать, вот в моторолу и напиши если хочешь высказать своё негодование, а твои процы с другой маской скорее всего окажутся именно то что ты и заказывал, масок дофигища, при чем для одной и той же серии процев, там какие-то мелкие технические отличия особо не влияющие на работу устройств. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
17.9.2020, 10:59
#280426
Не советую у кэтов покупать..., могут быть сюрпризы.
2.10.2020, 13:01
#280510
Спасибо всем кто подключился,
Положение только ухудшается.. ;) В общем ищу программатор. Пока из того что есть в продаже, маски (2L18M) в списке поддерживаемых масок нет ни у кого. Но на просторах я нашел вот такое: 2L18M SEC BIT A8-23-A8-23-A7-8A-A8-23 Есть вариант брать тот же etl 908 даже если у него не указана нужная мне маска? Или какогото монстра типа Orange 5? Ну это уже честно говоря не очень хороший вариант для меня.. Отредактированно docpcod - 2.10.2020, 13:02
2.10.2020, 19:04
#280514
ЕТЛ любые маски с выпайкой делает.
2.10.2020, 19:43
#280515
Я бы тоже в сторону ETL-а смотрел..., ну нравится он мне очень! )))
2.10.2020, 20:32
#280516
Вспомни времена когда особо альтернатив не было, как он всегда спасал с этими процами.
2.10.2020, 21:48
#280517
Вспомни времена когда особо альтернатив не было, как он всегда спасал с этими процами. Безотказный, что 912-ый и что 908-ой! |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
6.10.2026, 21:34 Посл. ответ от Николай |
6.10.2026, 18:50 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 8.10.2026, 4:18 |
