VW Touareg NF 2011г.в. 4.2 diesel, работа стартера
 alexir
сообщение 28.10.2020, 16:11
Сообщение #280752
Спасибо сказали: 162 раза
Доброго всем! На данном авто стартер крутит примерно полсекунды, если держать ключ в положении "старт" то просто пинает по полсекунды и все, сразу скажу стартер новый и с перемычки "кл87 реле 2 стартера" на плюс - отлично крутит и запускает мотор, АКБ проверена и заряжена, массы при замене стартера осмотрены, подскажите куда копнуть? Управление обоими реле с мозгов идет, все штатное без допов и в стоке, спасибо!
Ответов (1 - 11)
 Dima-sid
сообщение 28.10.2020, 16:53
Сообщение #280753
Спасибо сказали: 227 раз
Значит мозги видят просадку, не обязательно силовые плюсы и массы. В дате посмотреть питание.
Пред история какая, что клиент говорит?.
 alexir
сообщение 28.10.2020, 17:13
Сообщение #280755
Так собственно с этого и началась замена стартера))) Но приехал своим ходом
 sid2009dim
сообщение 28.10.2020, 18:00
Сообщение #280756
Спасибо сказали: 28 раз
ДПКВ проверь
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 Dima-sid
сообщение 28.10.2020, 18:25
Сообщение #280757
После замены стартера всё началось? Тогда, стартер БУ или новый перебранный? Какой фирмы? Банально по мощности не тот, вот и обрубает.
 alexir
сообщение 29.10.2020, 8:56
Сообщение #280759
Цитата (sid2009dim @ 28 Oct 2020 - 19:00)  *
Привет! Это же думаю :super_smilies_005: , но вот засада - мотор с перемычки запускается
 alexir
сообщение 29.10.2020, 8:59
Сообщение #280760
Цитата (Dima-sid @ 28 Oct 2020 - 19:25)  *
началось конечно же до замены, стартер новый не видел какой фирмы
 Dima-sid
сообщение 29.10.2020, 10:01
Сообщение #280762
Так я не понял, до или после началось? Что со старым стартером? По kW сравнить мощность стартеров.
С перемычки заводится это понятно, она же не контролит ток)
 alexir
сообщение 29.10.2020, 10:24
Сообщение #280763
Началось до замены, по этой причине и было принято решение заменить стартер
 alexir
сообщение 29.10.2020, 13:59
Сообщение #280764
Всем спасибо! Опять все банально и просто, замена АКБ решила все вопросы, хорошие они все таки эти AGM батарейки :super_smilies_000:
 dimon9555
сообщение 30.10.2020, 0:26
Сообщение #280773
как то не слаживается пазл
при этом
WTF?
 alexir
сообщение 30.10.2020, 9:11
Сообщение #280774
Все отлично складывается, не желает "мозг" крутить стартер с просадкой на пуске :super_smilies_007:
  Сейчас: 5.10.2026, 23:12
