28.10.2020, 16:11
#280752
Доброго всем! На данном авто стартер крутит примерно полсекунды, если держать ключ в положении "старт" то просто пинает по полсекунды и все, сразу скажу стартер новый и с перемычки "кл87 реле 2 стартера" на плюс - отлично крутит и запускает мотор, АКБ проверена и заряжена, массы при замене стартера осмотрены, подскажите куда копнуть? Управление обоими реле с мозгов идет, все штатное без допов и в стоке, спасибо!
28.10.2020, 16:53
#280753
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Значит мозги видят просадку, не обязательно силовые плюсы и массы. В дате посмотреть питание.
Пред история какая, что клиент говорит?. |
28.10.2020, 17:13
#280755
Так собственно с этого и началась замена стартера))) Но приехал своим ходом
28.10.2020, 18:00
#280756
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
ДПКВ проверь
28.10.2020, 18:25
#280757
После замены стартера всё началось? Тогда, стартер БУ или новый перебранный? Какой фирмы? Банально по мощности не тот, вот и обрубает.
29.10.2020, 8:56
#280759
Привет! Это же думаю |
29.10.2020, 8:59
#280760
началось конечно же до замены, стартер новый не видел какой фирмы |
29.10.2020, 10:01
#280762
Так я не понял, до или после началось? Что со старым стартером? По kW сравнить мощность стартеров.
С перемычки заводится это понятно, она же не контролит ток) |
29.10.2020, 10:24
#280763
Началось до замены, по этой причине и было принято решение заменить стартер
29.10.2020, 13:59
#280764
Всем спасибо! Опять все банально и просто, замена АКБ решила все вопросы, хорошие они все таки эти AGM батарейки
30.10.2020, 0:26
#280773
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
как то не слаживается пазл
с перемычки "кл87 реле 2 стартера" на плюс - отлично крутит и запускает мотор при этом замена АКБ решила все вопросы, хорошие они все таки эти AGM батарейки WTF? |
30.10.2020, 9:11
#280774
Все отлично складывается, не желает "мозг" крутить стартер с просадкой на пуске
Вчера, 20:50 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 13:56 Посл. ответ от Saveliy |
20.3.2026, 22:10 Посл. ответ от stepan_v |
20.3.2026, 22:04 Посл. ответ от Александр |
20.3.2026, 16:08 Посл. ответ от игорь |
| Сейчас: 24.3.2026, 6:13 |
