Touareg 2003 ELV, Защёлка руля
 Сергей
сообщение 20.11.2020, 10:23
Сообщение #280951
Здравствуйте !
Прошу помощи в устранении спорадических ошибок защелки рулевой колонки Таурега 2003 года.
Все системы работают в штатном режиме. Иммо отрабатывает без замечаний
Но мех часть самой защелки спорадически не отрабатывает и поэтому возникает ошибка и вкл зажигания блокируется.
В подавляющих кол-вах случаев защелка не сдвигается из положения разблокировано в заблокировано.
Причем :
1. защелка уже давно снята с колонки и прикреплена рядом в удобном для доступа месте.
2. много раз разбирал ее полностью. ничего не клинит. щеточный узел мотора в отл состоянии. когда она не сдвинулась, но пыталась (это слышно по 3х кратным щелчкам релюшки) вал двигателя крутится легко.
Как завожусь :
пока загружается бук, вручную сдвигаю механизм в среднее положение и Васей сбрасываю ошибку. вставляю ключ и в 99% случаев механизм устанавливается в положение разблокировано. какое-то кол-во раз все работает нормально.
Девайс :  4E0905852C
Процессор :
3636225034
M22070310 Y
Malta
Датчики Холла (3 шт): 504e
Собственно прошу помощи.
Главное  :  Купить новую колонку за 50+тыщ не предлагать.
Купить б\у такую же и привязать - сомнительный выход из положения с точки зрения надежности. Не известно что с вновь привязанной будет глючить и на сколько ее хватит.
Вижу самый надежный способ в программном исправлении этой ерунды.
Прошу подсказать, направить :(
такие мысли\варианты :
1.местные умельцы сказали что помогут с удалением иммо из ECU. но вопрос века ! : вырезание иммо из ECU поможет завести машину с ошибкой защелки (366 кажется) ?????? операция на ECU дорогая, хотелось бы знать заранее % успеха :(
2. можно ли запретить ELV выдавать запреты запуска (или любые ошибки) если код иммо - ок ?
3. какой блок конкретно не дает вкл зажигание (именно при моей ошибке) ? блок комфорта  или ECU ? что если вручную подать питание ? встречал про некие 15 и 75 выходы. или даже не стоит пробовать искать их?
где почитать эл схему зажигания ?
Я даже пытался обмануть защелку :)  : если замкнуть микрик в замке в положении "ключ в замке", то защелка будет всегда в положении открыта. Но тогда машина уверена, что я в салоне. И например машина не встает на охрану. Такой вариант не подходит :(
На данный момент единственный вариант который я могу сделать сам, это поставить совсем другой механизм для перемещения планки с магнитиками мимо датчиков холла. и это крайний и муторный вариант если не найду помощи тут.
Кстати очень интересная инфа :
"Всем доброго дня, возникла такая ситиация, сегодня утром сел в свой Фрилендер2 и при нажатии кнопки старт машина не завелась, а сработали какие-то реле. В интернете вычитал, что данный вопрос лечиться двумя способами: 1. Покупка нового блока и замена, 2. Отключение данной функции при помощи SDD. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как отключить данную функцию? Заранее спасибо
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-land-rover...kirovana-18331/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru"
ответ :
"В файле конфигурации указать что авто в америке. У них запрещены фиксаторы рулевой колонки.
Всем спасибо !
Отредактированно Сергей - 20.11.2020, 10:32
Ответов (1 - 2)
 Jonny_D
сообщение 20.11.2020, 12:51
Сообщение #280953
Спасибо сказали: 10 раз
Вы откуда?
 Сергей
сообщение 20.11.2020, 13:35
Сообщение #280956
Россия, Магнитогорск
Сегодня, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 11.9.2026, 23:12
