20.11.2020, 10:23
#280951
Здравствуйте !
Прошу помощи в устранении спорадических ошибок защелки рулевой колонки Таурега 2003 года. Все системы работают в штатном режиме. Иммо отрабатывает без замечаний Но мех часть самой защелки спорадически не отрабатывает и поэтому возникает ошибка и вкл зажигания блокируется. В подавляющих кол-вах случаев защелка не сдвигается из положения разблокировано в заблокировано. Причем : 1. защелка уже давно снята с колонки и прикреплена рядом в удобном для доступа месте. 2. много раз разбирал ее полностью. ничего не клинит. щеточный узел мотора в отл состоянии. когда она не сдвинулась, но пыталась (это слышно по 3х кратным щелчкам релюшки) вал двигателя крутится легко. Как завожусь : пока загружается бук, вручную сдвигаю механизм в среднее положение и Васей сбрасываю ошибку. вставляю ключ и в 99% случаев механизм устанавливается в положение разблокировано. какое-то кол-во раз все работает нормально. Девайс : 4E0905852C Процессор : 3636225034 M22070310 Y Malta Датчики Холла (3 шт): 504e Собственно прошу помощи. Главное : Купить новую колонку за 50+тыщ не предлагать. Купить б\у такую же и привязать - сомнительный выход из положения с точки зрения надежности. Не известно что с вновь привязанной будет глючить и на сколько ее хватит. Вижу самый надежный способ в программном исправлении этой ерунды. Прошу подсказать, направить :( такие мысли\варианты : 1.местные умельцы сказали что помогут с удалением иммо из ECU. но вопрос века ! : вырезание иммо из ECU поможет завести машину с ошибкой защелки (366 кажется) ?????? операция на ECU дорогая, хотелось бы знать заранее % успеха :( 2. можно ли запретить ELV выдавать запреты запуска (или любые ошибки) если код иммо - ок ? 3. какой блок конкретно не дает вкл зажигание (именно при моей ошибке) ? блок комфорта или ECU ? что если вручную подать питание ? встречал про некие 15 и 75 выходы. или даже не стоит пробовать искать их? где почитать эл схему зажигания ? Я даже пытался обмануть защелку :) : если замкнуть микрик в замке в положении "ключ в замке", то защелка будет всегда в положении открыта. Но тогда машина уверена, что я в салоне. И например машина не встает на охрану. Такой вариант не подходит :( На данный момент единственный вариант который я могу сделать сам, это поставить совсем другой механизм для перемещения планки с магнитиками мимо датчиков холла. и это крайний и муторный вариант если не найду помощи тут. Кстати очень интересная инфа : "Всем доброго дня, возникла такая ситиация, сегодня утром сел в свой Фрилендер2 и при нажатии кнопки старт машина не завелась, а сработали какие-то реле. В интернете вычитал, что данный вопрос лечиться двумя способами: 1. Покупка нового блока и замена, 2. Отключение данной функции при помощи SDD. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как отключить данную функцию? Заранее спасибо Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-land-rover...kirovana-18331/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru" ответ : "В файле конфигурации указать что авто в америке. У них запрещены фиксаторы рулевой колонки. Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-land-rover...kirovana-18331/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru" Всем спасибо ! Отредактированно Сергей - 20.11.2020, 10:32
20.11.2020, 12:51
#280953
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Вы откуда?
20.11.2020, 13:35
#280956
Россия, Магнитогорск
| Сейчас: 4.11.2026, 8:15 |
