VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<81 из 112>»
Ответов (1200 - 1215)
 levin
сообщение 29.9.2020, 11:54
Сообщение #280482
Спасибо сказали: 9 раз
Ага, главное больше язык не менять))
 Codyart
сообщение 30.9.2020, 19:01
Сообщение #280500
Господа, уменя случилось ЧП с прогером, повредил немного. Сломался корпус. Разобрал. Вроде все на месте. Кроме батарейки.
Вопрос, если отключить батарею, прогеру хана? Если да, то может кто знает пути восстановления. Сейчас прог определяется по usb, но не мигает желтая лампа. Ну и в софте девайс не найден пишет.
 Astronom
сообщение 30.9.2020, 19:03
Сообщение #280501
Спасибо сказали: 24 раза
Да защита как раз и построена на RTC  В регистрах которых сидят данные которые при отключении питания сбросятся. Путь только один отправить на фабрику.
 andreynt1
сообщение 23.10.2020, 23:05
Сообщение #280703
Подскажите плиз Прогер Ввди прог  кабель v1 для мотей у меня глючит и есть кабель v3 он заменяет v1?в v3 в 2 раза больше проводов вот и вопрос
 jeny
сообщение 24.10.2020, 14:43
Сообщение #280708
Спасибо сказали: 86 раз
  Не заменяет
 jeny
сообщение 24.10.2020, 15:21
Сообщение #280710
Вы бы фото кабелей сделали , прога сама пишет какой требуется кабель , один для закрых моть , второй для для проциков , третий для мозгов
 zmey65
сообщение 23.11.2020, 18:53
Сообщение #280992
Спасибо сказали: 57 раз
всем привет! купил на али сей прибор ...скачал последний софт 4.9.6 ....ставлю дрова обновил ...нажимаю актуализация и ни хрена ! висит ...пишет "соединение с сервером установлено успешно"....винда win7.... что делаю не так ??
 duzi
сообщение 23.11.2020, 18:57
Сообщение #280993
Спасибо сказали: 28 раз
так и ничего и не должно происходить..
работай прибором и "наслаждайся"
Отредактированно duzi - 23.11.2020, 18:57
 zmey65
сообщение 23.11.2020, 19:01
Сообщение #280994
Цитата (duzi @ 23 Nov 2020 - 18:57)  *
странно.... как VVDI2 я думал ....каждое обновление нужно будет апрейдить!!! а точ то лампочка красная горит и желтая моргает!!! так и должно быть ??
 duzi
сообщение 23.11.2020, 19:03
Сообщение #280995
в каждом обновлении Китайцы указывают : This version DON't need update firmware.
да, так и должно быть
 ypiter
сообщение 24.11.2020, 22:56
Сообщение #280999
Спасибо сказали: 34 раза
https://mega.nz/file/gddRgQxD#_VDzS6lAQQD_0zM1MBXO5v95nS8cIGFOXJZ55sjyJug/url
v4.9.7 (2020-11-23)
* This version DON't need update firmware
+ Add VVDI PROG USER MUNUAL 4.9.7 version in Doc folder
+ Add TC21X-8F, TC22X-12F, TC22X-16F, TC23X-16F, TC23X-24F,TC23X-32F options in <2-MCU>-><INFINEON-TC2XXX>
+ Add XC2261N-24, XC2263N-16, XC2263N-24, XC2263N-40, XC2264N-16, XC2264N-24, XC2264N-40, XC2265N-16, XC2265N-24,
XC2265N-40, XC2268N-40, XC2285-56F, XC2286-56F, XC2287-56F, XC2285-72F, XC2286-72F, XC2287-72F, XC2285-96F, XC2286-96F,
XC2287-96F, XC2285M-56F, XC2286M-56F, XC2287M-56F, XC2285M-72F, XC2286M-72F, XC2287M-72F, XC2285M-104F, XC2286M-104F, XC2287M-104F,
XC2788X-104F, XC2788X-136F, XC2787X-136F, XC2787X-200F, XC2786X-96F, XC2785X-104F, XC2785X-72F, XC2285M-104F,
XC2286M-104F,XC2287M-104F, XC2788X-104F, XC2788X-136F, XC2787X-136F, XC2787X-200F,XC2786X-96F, XC2785X-104F,
XC2785X-72F options in <2-MCU>-><INFINEON-XC2XXXX>
+ Add HC908JK1, HC908JK3, HC908JL3, HC908JK8, HC908KX8 options in <2-MCU>-><MOTOROLA-MC68HC(9)08>
+ Add MC9S08QL4, MC9S08QL8 options in <2-MCU>-><MOTOROLA-MC9S08>
+ Add D70F3735, D70F3736, D70F3737, D70F3738, D70F3792, D70F3793, D70F3841, D70F3842 options in <2-MCU>-><RENESAS-V850>
+ Add 5-SERIES-CHAIR-SWITCH-MODULE option in <8-OTHERS-><BMW>
+ Add S350 GATEWAY CONTROLLER option in <8-OTHERS-><JMC>
 jeny
сообщение 24.11.2020, 23:20
Сообщение #281002
вкусная обнова , как по мне лучший прогер на сегоднешний день
Отредактированно jeny - 24.11.2020, 23:21
 duzi
сообщение 24.11.2020, 23:21
Сообщение #281003
работало бы..
 jeny
сообщение 24.11.2020, 23:23
Сообщение #281004
много прогеров не бывает , но этот выручал где смок сосал
 zmey65
сообщение 25.11.2020, 10:14
Сообщение #281007
подскажите пытаюсь прочитать вот эту мотю MC9S12XET256MAL ...идентифицирует и читает , но ..но пишет файл зашифрованный , хотя пустой ! и спрашивает "Расшифровать"?  ни где не смог найти кнопку "расшифровать" или просто соединение не правильное.но как он определяет то?....
Прикрепленный файл  MC9S12XET256MAL_.jpg ( 164.42 kB )
Прикрепленный файл  зашифрованный_файл.jpg ( 162.33 kB )
«<81 из 112>»
2001 чел. читают эту тему (гостей: 2001, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 7:04
