4.5.2018, 3:34
#260195
Renault CAN Clip Рвёт связь с авто, как лечить ?
4.5.2018, 12:42
#260204
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Renault CAN Clip Рвёт связь с авто, как лечить ? Давно не подключал CLIP? Тогда пробуй удалить устройства RTL или как они там у тебя числятся в Менеджере Устройств, потом поиск устройств запусти. Может винда драйверы правильно восстановит. Ну как крайняя мера переустанови CLIP или произведи обновление. Да вариантов тьма. |
4.5.2018, 17:10
#260207
![]() Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня их два , один который опредяется как Альянс , тоже постоянно теряет связь . Купил другой , определяется как RTL вот сним проблем нет .
4.5.2018, 17:13
#260208
У меня их два , один который опредяется как Альянс , тоже постоянно теряет связь . Купил другой , определяется как RTL вот сним проблем нет . Возможно дело в USB кабеле, попробуй сменить на новый 1,5(не более) метровый. |
4.5.2018, 19:05
#260210
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Кабель вобще ни причем.Пробовал и 0,5 метра. Рвет.Репрог панели на лагуне так вобще раз 20 делал пока дошел до конца, причем и зарядное подкидывал.
Внутри все дроссели менял, кондеры и прочую хрень, пришел к выводу что все это хрень , никак не лечится. РТЛ у меня было 3 штуки рвали связь, не нужно рассказывать что они супер-пупер.Попробуйте запись сделать в движении и разочаруетесь, впрочем как и лексия. Работает как хочет, статистики вылетов нет, может работать полчаса, а может задрочить с вылетом. |
4.5.2018, 21:26
#260223
Кабель вобще ни причем.Пробовал и 0,5 метра. Рвет.Репрог панели на лагуне так вобще раз 20 делал пока дошел до конца, причем и зарядное подкидывал. Внутри все дроссели менял, кондеры и прочую хрень, пришел к выводу что все это хрень , никак не лечится. РТЛ у меня было 3 штуки рвали связь, не нужно рассказывать что они супер-пупер.Попробуйте запись сделать в движении и разочаруетесь, впрочем как и лексия. Работает как хочет, статистики вылетов нет, может работать полчаса, а может задрочить с вылетом. Ну не производитель я CLIP и не торгую и не моё "не нужно рассказывать что они супер-пупер", это раз. Второе, у меня RTL и пока обрывов связи у меня не было, да мало пользуюсь. Третье, мы явно обсуждаем клоны, человеку некуда обратиться, иначе обсуждение было бы у поставщика и по этому нЕ считаю зазорным выдвинуть своё предположение из практики работы с другим железом, ведь этот форум именно для помощи друг другу. Удачи! |
27.5.2018, 22:51
#260867
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
Renault CAN Clip Рвёт связь с авто, как лечить ? https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/потери-связи-3 |
11.12.2020, 22:28
#281259
Возможно, появилось решение
12.12.2020, 12:28
#281262
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Оригинальный девайс к счастью такой хренью не страдает.
Китайские поделки как были кривые, так кривыми и останутся. -------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
12.12.2020, 12:44
#281263
Сейчас пойду к дилеру и куплю
Сегодня, 14:12 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:33 Посл. ответ от vadimf |
18.4.2026, 14:55 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2026, 14:41 Посл. ответ от schedrovv |
18.4.2026, 14:33 Посл. ответ от schedrovv |
| Сейчас: 20.4.2026, 20:01 |
