Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
DENSO адаптер не проходит тест реле!
 potemkin
сообщение 9.1.2019, 14:59
Сообщение #267077
Всем привет ! При подключении адаптера к usb не щёлкает реле. И тест реле Ошибка. Подскажите что посмотреть?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 vit-kin
сообщение 13.3.2019, 16:48
Сообщение #269842
Спасибо сказали: 75 раз
Машин было немного, после установки версии 1.42, но вываливается эта ошибка постоянно.
Беру паузу, сделаю пару тройку машин, после переустановки проги , замены кабеля юсб и ревизии проводков.
отпишусь по факту.
сообщение 13.3.2019, 17:17
Сообщение #269846
Спасибо сказали: 2066 раз
Ну так тут нет переустановки проги, никакие системные файлы не правятся, драйвера не трогаются, без установки/переустановки, спокойно юзаем хоть три разные версии. По разным папкам разложил и тестируешь, сначала одну, потом другую, там и будет видно, в прогах дело и что-то на компе ресурсы травит.
 Alega67
сообщение 14.3.2019, 11:44
Сообщение #269897
Спасибо сказали: 61 раз
Савелий ,беда,буди Сашу, всё тоже самое ,версия 1.42, тест адаптера , и всё виснет намертво, ЕLS27, держу себя в руках, выхожу через диспетчер задач на второй круг, вызываю версию 1.40 и завершаю начатое дело с успехом,
 slalex
сообщение 14.3.2019, 11:58
Сообщение #269898
Спасибо сказали: 844 раза
А что вы тестируете? денсо адаптер или елс27?
Тут тема про денсо адаптер
елс27 оригинад? проводной?
 Alega67
сообщение 14.3.2019, 12:10
Сообщение #269900
Саш,я понимаю что денсо, проблема то одна и таже, программой пользуюсь с начала проекта , имею 4 ELS27 и 3 DENSO адаптера, и не разу не было такой проблемы,тест делал потому что прога новая,при первом запуске надо выставить скорость,вот и выставил и нажал тест и получил всё тоже самое как выше описано, адаптер был подключен ELS27 на FTDI
 slalex
сообщение 14.3.2019, 12:14
Сообщение #269902
Ясно, в 1.43 поправлю, из-за не правильной скорости при тесте такое в самом деле может быть, спасибо за подробный ответ, который подсказал путь к разгадке проблемы.
 Serg31
сообщение 17.12.2020, 8:17
Сообщение #281320
Спасибо сказали: 59 раз
Подниму тему, но немного не модернизирую. При подключении Денсо адаптера, реле щелкает, а вот тесты не проходят и
во время выполнения теста реле не щелкает.
Замена платы с FT232 ситуацию не меняет. В каком направлении рулить?
Прикрепленные изображения
Отредактированно Serg31 - 17.12.2020, 8:43
 Serg31
сообщение 17.12.2020, 8:56
Сообщение #281321
Продолжая тестирование, понял,что данная ошибка в версии программы 1.52. В версиях
1.50 и 1.47 ( просто эти версии тоже стоят на компе) адаптер полностью работает. Так что это скорее вопрос,на
который сможет ответить лишь Александр....
 игорь
сообщение 17.12.2020, 9:45
Сообщение #281322
Спасибо сказали: 28 раз
Попробовал свой адаптер с обеими версиями, все ОК у меня W7/32
+7(912)327 84 60
 slalex
сообщение 17.12.2020, 10:21
Сообщение #281324
Скорее всего не тот ком порт выбран, присмотритесь какие порты выбраны в 150 и 152, а успешный тест мбус может давать какой-нибудь к-лайн адаптер.
 Serg31
сообщение 17.12.2020, 11:42
Сообщение #281325
Проверил на другом компе с виндой 8- все работает на обоих версиях. Вопрос снят. Нужно смотреть комп..... На нем ХР.... Спасибо за участие....
 zmey65
сообщение 18.2.2022, 9:16
Сообщение #285114
Спасибо сказали: 57 раз
Всем привет! при подключении питания на денсо адаптер -на проводах питания сразу появляется 12 вольт!!!! тесты не проходит никакие ....отсоединил FT232  все равно 12 вольт висит! Что смотреть??? ...произошло вчера после того того как проверял панель от Санта фе 2012 года
 игорь
сообщение 18.2.2022, 9:59
Сообщение #285115
Реле подаёт +12 на контакт "IGN", думаю контакты остались залипшими.
+7(912)327 84 60
 zmey65
сообщение 18.2.2022, 10:01
Сообщение #285116
Цитата (игорь @ 18 Feb 2022 - 9:59)  *
FTDI  не надо менять?
 zmey65
сообщение 18.2.2022, 10:02
Сообщение #285117
просто думаю если он сгорел ....сейчас запаяю , а он из за реле опять сгорит!
«<2 из 4>»
  Сейчас: 8.10.2026, 4:16
