10.8.2017, 16:18
#249192
Всем привет,
Обсуждение выше указанного инструмента . Прикрепленные файлы
25.12.2020, 8:58
#281481
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 3 раза |
Странно у меня работает эта монтажная площадка. Может бракованная. Просто 57 ром читает пароль и обнуляет что с одной перемычкой что с двумя. А 51 ром раз на указ. Один из 3 процов читает и пишет....
Ещё такой вопрос! А токены за использование BE Key начисляются автоматически или нужно проводить определенные мероприятия для их начисления? |
25.12.2020, 11:52
#281487
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
да,нужно перейти на points system, а там разберешься, не сложно
Отредактированно bermuxa77 - 25.12.2020, 11:59
27.12.2020, 20:17
#281526
Добрался я до момент когда бонусы можна токены обменять под мое устройство. Но вот там надо выбрать оф представителя. ( Числится только Xhorce Ukraine) И адрес нужно указать. Только вот какой адрес? Офф представителя или адрес где устройство используется ?
12.9.2023, 15:09
#289039
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет парни, приобрел сей инструмент, в принципе все понятно, просматривал видосики по его применению, проблем по работе с ним не было, заинтересовал меня раздел по работе с блокираторами руля, с w204 w212, тут все работает, а вот с W639 W906 (NEC), не совсем понятно как работать, renew не получается сделать, может кто владеет информацией как это работает, очень много этих блокиратов от VITO SPRINTER, мануалов нет ни каких по этому разделу, забиваю в поисковик, так сразу вываливаются видосы по W204 W212....
| Сейчас: 24.11.2026, 7:22 |
