Ssang yong Actyon 2008 Замена драйвера в блоке SRS, Блок SRS после ДТП некорректно видит подушку пассажира
 Egorich
сообщение 10.1.2021, 21:11
Сообщение #281628
Спасибо сказали: 44 раза
Может кто-то менял драйвер в блоке подушек. Какие симптомы? Как узнать какой чип нужно менять.
P.S. После ДТП блок не видит подушку пассажира, хотя хлопнула водительская подушка. Пассажирская по диагнозе - сопротивление высокое. Если замкнуть контакты, то тоже высокое. Если отсоединить подушку, то две ошибки: высокое и низкое.
P.P.S. Номер блока 86251 - 31060.
Отредактированно Egorich - 11.1.2021, 10:53
1 из 2>»
 bermuxa77
сообщение 10.1.2021, 21:14
Сообщение #281629
Спасибо сказали: 40 раз
выгорают,видно даже невооруженным глазом
Отредактированно bermuxa77 - 10.1.2021, 21:17
 Egorich
сообщение 10.1.2021, 21:17
Сообщение #281630
Явно выгоревшего ничего нет. Подушки делаю примерно раз в 2 года, опыта мало. Нужна помощь. Не хочется отдавать работу кому-то.
Отредактированно Egorich - 10.1.2021, 21:25
 Dima-sid
сообщение 10.1.2021, 21:58
Сообщение #281631
Спасибо сказали: 226 раз
Вопросов конечно много, кто машину делал, и когда и т д.
 По описанию проблемы, стоит нормальная подушка пассажира и поставили обманку, вот и ошибка)
 Dima-sid
сообщение 10.1.2021, 22:00
Сообщение #281633
А.... Саньёнг ещё та диагностика))) Чем смотрите?
(Диагностика какая)
 Egorich
сообщение 10.1.2021, 22:11
Сообщение #281634
Вопросы по существу. Машина только что вышла из покраски. Было повреждение правой задней двери и правого заднего крыла. У машины новый хозяин. Подушку водителя поменяли, со слов нового хозяина. С водительской никаких проблем. Проверял и сопротивление подушки, и по диагнозе нет проблем. С пассажирской - подушка в порядке. Сопротивление соответствует сопротивлению водительской подушки. Выше писал, что какой-то глюк: при отключенной подушке - ошибка Низкое сопротивление, при замыкании - ошибка высокое сопротивление, также при подключенной подушке. При этом ошибка высокое сопротивление (B1382 - высокое сопротивление подушки пассажира) присутствует постоянно. Когда замыкаю контакты на разъёме подушки, то появляется ещё одна ошибка B1352 - это тоже высокое сопротивление подушки пассажира. При отсоединении подушки пассажира, к ошибке B1382 добавляется ошибка B1353 -низкое сопротивление подушки пассажира.
Диагностирую X-431 iDiag. Данных по диагнозе нет, только чтение, стирание ошибок. Проводку проверил. Подключение на столе - всё то же самое.
Отредактированно Egorich - 10.1.2021, 22:19
 Egorich
сообщение 10.1.2021, 22:16
Сообщение #281635
Хочу добавить: я бы не заморачивался с ремонтом блока, но блоков исправных нет в продаже. Купили 3 штуки, все неисправные. Интересно, что у всех один и тот же косяк.
Отредактированно Egorich - 10.1.2021, 22:21
 Dima-sid
сообщение 10.1.2021, 22:26
Сообщение #281636
значит подушка косячная, отсоедините и повести сопротивление, такое должно быть по сопротивлению.
По опыту, если значение меняется (Ом) и ошибки появляются разные, значит блок исправный.
Отредактированно Dima-sid - 10.1.2021, 22:32
 Egorich
сообщение 10.1.2021, 22:31
Сообщение #281637
Подушка не причём. Я мерял сопротивление подушки - оно в норме. Даже если оно не в норме, НО блок показывает ошибку по подушке: высокое сопротивление, если закорочены концы разъёма, и низкое сопротивление, если концы разъёма висят в воздухе. По остальным подушкам нормально.
Отредактированно Egorich - 10.1.2021, 22:37
 Egorich
сообщение 10.1.2021, 22:33
Сообщение #281638
Вопрос по перепайке драйвера
 Dima-sid
сообщение 10.1.2021, 22:37
Сообщение #281639
Так я о том и толкую, диагностика саньёнгов волшебная)
Я сам, с бубном их делаю )))
P.S. Пойду пивка хряпну.
 Egorich
сообщение 10.1.2021, 22:39
Сообщение #281640
Все подухи в норме, только пассажирская!!!!! Я не возражаю, что паять может ничего и не надо. Рассмотрю любой дельный совет. Сейчас у меня 4 блока на руках, которые могу подключить на столе. По всем один и тот же косяк. Сегодня целый день с бубном плясал, чтобы исключить глюки в своей голове. Специально вызвал машину, чтобы на ней всё сопоставить, ну и т.д. На 99% уверен, что проблема с блоком.
Отредактированно Egorich - 12.1.2021, 10:06
 Dima-sid
сообщение 10.1.2021, 23:00
Сообщение #281641
Значит на исправной машине, таже ошибка 100%?
 Egorich
сообщение 10.1.2021, 23:09
Сообщение #281642
Что на столе, что на машине - одно и то же.
 Dima-sid
сообщение 10.1.2021, 23:21
Сообщение #281643
На чужой машине, та же ошибка? если конечно пассажирская подушка есть, на ней.
Просто, не понятно, уже три блока и один и тот же касяк.
Интересно (Было повреждение правой задней двери и правого заднего крыла. У машины новый хозяин. Подушку водителя поменяли, со слов нового хозяина.)
Отредактированно Dima-sid - 10.1.2021, 23:29
 Dima-sid
сообщение 10.1.2021, 23:35
Сообщение #281644
Суть в том, чем диагностировать  и расшифровка кодов разная, тем более у саньёнгов!
P.S. Я до сих пор не знаю, дилерской диагностики Саньёнг, по моему это китая-корея.
1 из 2>»
  Сейчас: 11.7.2026, 9:23
