10.1.2021, 21:11
#281628
![]() Группа: Real User Сообщений: 501 Спасибо сказали: 44 раза |
Может кто-то менял драйвер в блоке подушек. Какие симптомы? Как узнать какой чип нужно менять.
P.S. После ДТП блок не видит подушку пассажира, хотя хлопнула водительская подушка. Пассажирская по диагнозе - сопротивление высокое. Если замкнуть контакты, то тоже высокое. Если отсоединить подушку, то две ошибки: высокое и низкое. P.P.S. Номер блока 86251 - 31060. Отредактированно Egorich - 11.1.2021, 10:53
10.1.2021, 21:14
#281629
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
выгорают,видно даже невооруженным глазом
Отредактированно bermuxa77 - 10.1.2021, 21:17
10.1.2021, 21:17
#281630
Явно выгоревшего ничего нет. Подушки делаю примерно раз в 2 года, опыта мало. Нужна помощь. Не хочется отдавать работу кому-то.
Отредактированно Egorich - 10.1.2021, 21:25
10.1.2021, 21:58
#281631
Вопросов конечно много, кто машину делал, и когда и т д.
\ По описанию проблемы, стоит нормальная подушка пассажира и поставили обманку, вот и ошибка) |
10.1.2021, 22:00
#281633
А.... Саньёнг ещё та диагностика))) Чем смотрите?
(Диагностика какая) |
10.1.2021, 22:11
#281634
Вопросы по существу. Машина только что вышла из покраски. Было повреждение правой задней двери и правого заднего крыла. У машины новый хозяин. Подушку водителя поменяли, со слов нового хозяина. С водительской никаких проблем. Проверял и сопротивление подушки, и по диагнозе нет проблем. С пассажирской - подушка в порядке. Сопротивление соответствует сопротивлению водительской подушки. Выше писал, что какой-то глюк: при отключенной подушке - ошибка Низкое сопротивление, при замыкании - ошибка высокое сопротивление, также при подключенной подушке. При этом ошибка высокое сопротивление (B1382 - высокое сопротивление подушки пассажира) присутствует постоянно. Когда замыкаю контакты на разъёме подушки, то появляется ещё одна ошибка B1352 - это тоже высокое сопротивление подушки пассажира. При отсоединении подушки пассажира, к ошибке B1382 добавляется ошибка B1353 -низкое сопротивление подушки пассажира.
Диагностирую X-431 iDiag. Данных по диагнозе нет, только чтение, стирание ошибок. Проводку проверил. Подключение на столе - всё то же самое. Отредактированно Egorich - 10.1.2021, 22:19
10.1.2021, 22:16
#281635
Хочу добавить: я бы не заморачивался с ремонтом блока, но блоков исправных нет в продаже. Купили 3 штуки, все неисправные. Интересно, что у всех один и тот же косяк.
Отредактированно Egorich - 10.1.2021, 22:21
10.1.2021, 22:26
#281636
значит подушка косячная, отсоедините и повести сопротивление, такое должно быть по сопротивлению.
По опыту, если значение меняется (Ом) и ошибки появляются разные, значит блок исправный. Отредактированно Dima-sid - 10.1.2021, 22:32
10.1.2021, 22:31
#281637
Подушка не причём. Я мерял сопротивление подушки - оно в норме. Даже если оно не в норме, НО блок показывает ошибку по подушке: высокое сопротивление, если закорочены концы разъёма, и низкое сопротивление, если концы разъёма висят в воздухе. По остальным подушкам нормально.
Отредактированно Egorich - 10.1.2021, 22:37
10.1.2021, 22:33
#281638
Вопрос по перепайке драйвера
10.1.2021, 22:37
#281639
Так я о том и толкую, диагностика саньёнгов волшебная)
Я сам, с бубном их делаю ))) P.S. Пойду пивка хряпну. |
10.1.2021, 22:39
#281640
Все подухи в норме, только пассажирская!!!!! Я не возражаю, что паять может ничего и не надо. Рассмотрю любой дельный совет. Сейчас у меня 4 блока на руках, которые могу подключить на столе. По всем один и тот же косяк. Сегодня целый день с бубном плясал, чтобы исключить глюки в своей голове. Специально вызвал машину, чтобы на ней всё сопоставить, ну и т.д. На 99% уверен, что проблема с блоком.
Отредактированно Egorich - 12.1.2021, 10:06
10.1.2021, 23:00
#281641
Значит на исправной машине, таже ошибка 100%?
10.1.2021, 23:09
#281642
Что на столе, что на машине - одно и то же.
10.1.2021, 23:21
#281643
На чужой машине, та же ошибка? если конечно пассажирская подушка есть, на ней.
Просто, не понятно, уже три блока и один и тот же касяк. Интересно (Было повреждение правой задней двери и правого заднего крыла. У машины новый хозяин. Подушку водителя поменяли, со слов нового хозяина.) Отредактированно Dima-sid - 10.1.2021, 23:29
10.1.2021, 23:35
#281644
Суть в том, чем диагностировать и расшифровка кодов разная, тем более у саньёнгов!
P.S. Я до сих пор не знаю, дилерской диагностики Саньёнг, по моему это китая-корея. |
Сегодня, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 12.10.2026, 23:04 |
