25.1.2021, 20:19
#281783
Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте уважаемые пользователи carline.ru дело такое есть автомобиль RANGE ROVER SPORT 2008 года выпуска С помощью дилерской программы SDD была выполнена диагностика
блока RCM - Указывает на Преднатяжитель и ограничитель ремня безопасности водителя вот такой код B1211-1B и датчик ремня безопасности водителя код B0050-11 автомобиль не был в дтп но по какой то причине был взорван водительский ремень безопасности соответственно данный датчик и ремень заменили но аир баг так и горит ...... через SDD обновил блок управления SRS это тоже не помогло ) уверен на 100 % что пиропатрон и датчик ремня который установил полностью работоспособный суть в том я знаю что краш прописывается но блок rcm логически мыслит и эти ошибки не значат что краш прописан ) у кого какие советы помогите добрые люди буду вам благодарен может кто сталкивался ....... не знаю что делать на кардампе нашёл прошивку блока https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=30556 думаю уже прошиться но я думаю это всё равно не краш ведь если бы авто был битый то и остальные ошибки по подушкам прописались бы ........ ( ещё чуть чуть подредактирую ) также не горит лампа сигнализатор пристёгнутого водителя на панели приборов в настройках SDD не нашёл активацию данной опции ) я уже грешу что блок по какой то причине мог отвалиться может быть что долго ездили со сработавшем пиропатроном и соответственно может резистор или транзистор какой отвалился ! ! ! Прикрепленные файлы
Отредактированно pipomka1998 - 25.1.2021, 20:24
25.1.2021, 20:43
#281784
не знаю что делать на кардампе нашёл прошивку блока думаю уже прошиться Странный подход к решению проблемы! уверен на 100 % что пиропатрон и датчик ремня который установил полностью работоспособный Твоя уверенность блоку RCM по барабану как видно! Что сделано для проверки работоспособности замененного узла и работоспособности системы в целом, кроме непонятных действий по прошивке RCM? |
25.1.2021, 20:55
#281785
Заменённый узел преднатяжителя и датчика снят с абсолютно работоспособного автомобиля такой же марки и года выпуска соответственно после была процедура диагностики которая зарегистрировала тот же самый Код !
удаление ошибок и сброс параметров блока RCM не решает проблемы . . . |
25.1.2021, 22:06
#281787
Наверное надо двигаться от узлов к блоку по проводке.... может мыши голодные были.....
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 1:24 |
