6.2.2021, 22:28
#281988
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Здравствуйте ,
сегодня смотрел рено сценик III 2010 г.в , подключился к блоку ABS без проблем , ошибка (DTC403A36) -cигнал датчика скорости задн.прав.клеса , ошибку удалил , проехал около 300 метров ошибка снова появилась , хотел посмотреть параметры в реальном времени и тут "засада" , открываю вкладу параметры , отображает параметры в реальном времени : напряжение борт сети , положение педали тормоза , положение руля , пробег ....и т. д. , а вот скорость вращение всех четырех колес нет в параметрах ! , полчаса пересматривал вкладки но не нашел где можно посмотреть эти данные , так и отпустил клиента . --------------- в декабре смотрел такого же сценика только "11 г.в , после замены задних тормозных дисков- потянули провод от датчика абс , точно помну что смотрел скорость всех колес в реальном времени , а тут засада . кан клип -китайский клон |
11.2.2021, 10:10
#282026
Тему удалите , разобрался что к чему .
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 4:27 |
