VW PASSAT 2007г, разборка панели
 bc1950
сообщение 26.11.2009, 23:26
Сообщение #28131
Спасибо сказали: 11 раз
принесли панель VW PASSAT 2007г,но не могу добраться до печатной платы.кто-нибудь разбирал эту панель.фото прилагаю
Прикрепленный файл  Изображение_006.jpg ( 150.14 kB )
Прикрепленный файл  Изображение_016.jpg ( 134.8 kB )
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Vasilich
сообщение 28.11.2009, 13:46
Сообщение #28211
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 299 раз
Цитата(bc1950 @ 27.11.2009, 23:23) *
Спасибо всем за ответы.Панель разобрал и пробег уменьшил до 33000 с 130000 Rosfar R250 и спидометр и тахометр работают нормально,но возникла проблема-работает только кнопка установки часов и совсем не реагирует кнопки установки минут,устновки суточного пробега и сервисных иинтервалов.Или некорректно записался дамп,возможна неаккуратная пайка,может что- с кнопками(но сразу с тремя?)Если кто поможет распиновкой на эту панель-буду очень благодарен.По кайней мере можно работать на столе.И вообще -может кто даст хороший совет(советы-не браться за такие панели-не принимаються)
Смотри под микроскопом резисторную сборку к которой паялся, повредил ты слой резисторный, проблема там, натыкался я на такие грабли.
 bc1950
сообщение 28.11.2009, 20:12
Сообщение #28223
С тобой согласен-скорее всего проблема там.Прозвонил дорожки от резисторной сборки между собой и в пункт назначения-все нормально,а вот увидеть нарушение резисторного слоя не так просто и если и обнаружу,то как восстоновить,как ты решил эту проблему?Хочу сказать только-подпояться к резисторной сборке не так просто,в самом деле нужен микроскоп и хороший паяльник с жалом толшиной ,как у деревянной зубочистки(как советуют на этот адаптер)Вообщем не работают две кнопки-сброса суточного пробега и установки минут,хотя минуты и суточный пробег работают.Кстати по распиновке(прозвонил на месте)Подавать нужно еше +12 волт на контакт,который рядом с контактом при программировании+12 вольт,чтобы панель на столе включилась
 Odotech
сообщение 28.11.2009, 20:21
Сообщение #28224
Спасибо сказали: 218 раз
Какое сопротивление этой сборки?
Может есть смысл поменять резисторную сборку.
На моей фотке не видно сопротивления.
Прикрепленный файл  Rosfar_R250s.JPG ( 158.37 kB )
 Cardiag
сообщение 28.11.2009, 20:57
Сообщение #28226
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
393 (39 килоом)
 darekcz
сообщение 28.11.2009, 21:26
Сообщение #28229
Спасибо сказали: 39 раз
Если звонится до проца,то менять смысла нет.
 bc1950
сообщение 28.11.2009, 22:05
Сообщение #28231
лично я звонил от резисторной сборки до процессора,саму резисторную сборку не звонил и эта была моя ошибка, а панель уже отдал,если вернет-обязательно прозвоню и еще:где режиться перемычка- не могу понять-нижняя точка соединина с массой или нет,тогда почему этот нижний контакт как бы по печати изолирован
Прикрепленный файл  Изображение_018.jpg ( 184.04 kB )
 moon
Сообщение #28232
Группа: Member
Цитата(odomaster)
До того как программировать с помощью Rosfar R250 прочитал-сохранил содержимое EEPROM обычным прграмматором?
Цитата(bc1950)
Конечно-нет.Обычно всегда так и делал,а сейчас и не знаю что и делать.
ай мАлодЭц.... так держать... ещё немного до пакупки новой панели ... :a_aal:
а ещё что ты прозвонил? Ты можешь просто взять и прозвонить три резистора ? И убедится в точности сопротивления, по написанному на нём номиналу? Если резик целый... то смотри цитату номер один этого поста и кусаем и кусаем локти!
У меня вопрос-спрашивается, на кой пёс так разбирать панель и ломать её, если даже не видишь eeprom на ней и не в состоянии всё сделать верно?
как же ты так обычно делаешь ,когда даже не видишь eeprom на ней ?
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 Doctortehno
сообщение 28.11.2009, 23:01
Сообщение #28237
Master
Спасибо сказали: 419 раз
:a_aas:
Тэк))) с росфаром eeprom искать не обязятельно! :a_aal:
Отредактированно doktortehno - 28.11.2009, 23:05
 bc1950
сообщение 28.11.2009, 23:09
Сообщение #28238
а какой смысл видеть eeprom на ней(на этой панеи),если это ничего не даст(только для любопытсва поискать его),если я и сохранил бы даже дамп,то после программирования Р250,он уже бы мне не понадобился,или я не прав?Эту панель делал впервые и испытал адаптер Р250 и понял,что он рабочий,а виноват только я.А вообще всем спасибо за очень полезные советы:1-обязательно сохранять дамп.2-перед программированием прозвонить все цепи и окружение к которым подпаиваешься.3 вопрос нужно основательно прорабатывать,а потом браться-если тебе не дают для этого времени-лучше не браться(дешевле будет для тебя)
Еще раз спасибо-все были очень внимательны
 Doctortehno
сообщение 28.11.2009, 23:15
Сообщение #28239
Master
moon! А он прав, толку с сохраненного дампа? :icon_popel:
 darekcz
сообщение 28.11.2009, 23:17
Сообщение #28240
И четвертое,хорошо,что добрый клиент попался,а то можно было бы потом долго выковыривать свой росфар из своей же черепушки. :icon_megaautofahren:
 moon
сообщение 28.11.2009, 23:26
Сообщение #28241
Группа: Member
толк в том , что ты будешь знать как должен выглядеть рабочий дамп, той панели, которую ты пытаешься сломать! И ролинги тут другой вопрос так же как и криптованные всякие данные.. Если бы оппонент пользовался оригиналом R250, тут бы вопросов не было. Но что то думается, что он пользуется ломаным девайсом и от него можно ждать сюрпризы в виде кривых дампов. Так что если включить панель без тачки после смотки, то можно малость подстраховать свою задницу.
 Doctortehno
сообщение 28.11.2009, 23:30
Сообщение #28242
Master
Так ты выяснил, что сгорело? Имей ввиду помоему у Савелия есть новая приборка!
А R250 заливает обратно дамп?
 bc1950
сообщение 28.11.2009, 23:44
Сообщение #28244
Приборка не сгорела,клиет забрал с этими недостатками,я думаю такую же панель я сделаю в следующий раз и дело не в Р250,а в моей невнимательности,а заливать опять дапм обрано не логично,проблема ведь так и не решена-а вдруг ошибка при программировании.Если панель вернеться-думаю все учту.Да и вообше думаю разговор по этой теме был полезен не только мне
 Doctortehno
сообщение 29.11.2009, 0:03
Сообщение #28245
Master
Ну что поделаешь, с кем не бывает, не ошибается только сапер! У меня тоже клон, делал пассаты, cas3, от меринов дюжину замков переделал R-ом 260, слава Богу все проходило, немного правда мандраж посещает когда идет чтение! Интересно у кого оригинал, там ценник не реальный?
Единственное после чтения можно посмотреть на дамп - адекватный он или нет и только потом править!
Впринципе да, в Росфаре можно было-бы залить оригинальный дамп обратно (если-бы ты сохранил), там есть функции read eeprom и write eeprom, но сечас уже нет смысла об этом говорить!
«<2 из 4>»
Сброс адблю
16.7.2025, 21:58
Посл. ответ от Sergeii
Kia sportage 2016год D70f356
16.7.2025, 2:10
Посл. ответ от slalex
Чтение моторолы 2L52H
11.7.2025, 1:29
Посл. ответ от LEGS
Astra H 2006 z16xep Easytroniс ошибка 1733-00
9.7.2025, 9:53
Посл. ответ от eeciv
online &amp; PDF
8.7.2025, 9:12
Посл. ответ от Сергей
  Сейчас: 18.7.2025, 4:30
