26.11.2009, 23:26
#28131
принесли панель VW PASSAT 2007г,но не могу добраться до печатной платы.кто-нибудь разбирал эту панель.фото прилагаю
1 из 4»
26.11.2009, 23:30
#28132
Поддень верхнюю плату с двух сторон и доберешься до второй нижней платы.
Верхняя плата соединена с нижней разъемом. Отредактированно darekcz - 26.11.2009, 23:32
26.11.2009, 23:33
#28133
принесли панель VW PASSAT 2007г,но не могу добраться до печатной платы.кто-нибудь разбирал эту панель.фото прилагаю А имеешь оборудование для корректировки крипто?
26.11.2009, 23:35
#28134
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
очень похожа по принципу на кади.там 2 самореза с зади и потом аккуратно вытаскиваеш плату.держится на тразъёме.но там ведь крипто код.
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
26.11.2009, 23:46
#28137
очень похожа по принципу на кади.там 2 самореза с зади и потом аккуратно вытаскиваеш плату.держится на тразъёме.но там ведь крипто код. Rosfar R250 справится !
Отредактированно doktortehno - 26.11.2009, 23:47
26.11.2009, 23:54
#28139
говорят что VAG K-CAN Commander тоже справляется.
27.11.2009, 1:47
#28140
Rosfar со всеми панелями не справится ,но по крайней мере 2 из 3 сделает.
27.11.2009, 9:00
#28143
Rosfar со всеми панелями не справится ,но по крайней мере 2 из 3 сделает. А в чем отличие 3-ей панели,и чем(как) ее одолеть? |
27.11.2009, 11:59
#28146
Там стоит другой тип процессора микронас,на "росфаровской" странице про это написано.
27.11.2009, 16:31
#28161
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
говорят что VAG K-CAN Commander тоже справляется. Не делает это даже оригинальный VAG K-CAN Commander |
27.11.2009, 17:44
#28166
Если внутри стоит процессор CDC3217 или CDC3297 сделаешь с помощью Rosfar R250
Может ещё стоять CDC3272 который Rosfar R250 не делает! |
27.11.2009, 23:08
#28190
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
XPROG M тоже умеет.
27.11.2009, 23:23
#28193
Спасибо всем за ответы.Панель разобрал и пробег уменьшил до 33000 с 130000 Rosfar R250 и спидометр и тахометр работают нормально,но возникла проблема-работает только кнопка установки часов и совсем не реагирует кнопки установки минут,устновки суточного пробега и сервисных иинтервалов.Или некорректно записался дамп,возможна неаккуратная пайка,может что- с кнопками(но сразу с тремя?)Если кто поможет распиновкой на эту панель-буду очень благодарен.По кайней мере можно работать на столе.И вообще -может кто даст хороший совет(советы-не браться за такие панели-не принимаються)
Отредактированно bc1950 - 27.11.2009, 23:24
28.11.2009, 0:24
#28194
До того как программировать с помощью Rosfar R250 прочитал-сохранил содержимое EEPROM обычным прграмматором?
28.11.2009, 7:30
#28201
До того как программировать с помощью Rosfar R250 прочитал-сохранил содержимое EEPROM обычным прграмматором? Конечно-нет.Обычно всегда так и делал,а сейчас и не знаю что и делать.Прошить заново-боюсь снова что-нибудь вылезет.Кстати микросхему 24с32 там не нахожу
Отредактированно bc1950 - 28.11.2009, 7:34
28.11.2009, 8:36
#28202
на маленькой плате ,с пятнышком.
1 из 4»
Сегодня, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 28.9.2026, 20:37 |
