#28131
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
принесли панель VW PASSAT 2007г,но не могу добраться до печатной платы.кто-нибудь разбирал эту панель.фото прилагаю
#28211
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 301 раз ![]() |
Спасибо всем за ответы.Панель разобрал и пробег уменьшил до 33000 с 130000 Rosfar R250 и спидометр и тахометр работают нормально,но возникла проблема-работает только кнопка установки часов и совсем не реагирует кнопки установки минут,устновки суточного пробега и сервисных иинтервалов.Или некорректно записался дамп,возможна неаккуратная пайка,может что- с кнопками(но сразу с тремя?)Если кто поможет распиновкой на эту панель-буду очень благодарен.По кайней мере можно работать на столе.И вообще -может кто даст хороший совет(советы-не браться за такие панели-не принимаються) Смотри под микроскопом резисторную сборку к которой паялся, повредил ты слой резисторный, проблема там, натыкался я на такие грабли. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#28223
Смотри под микроскопом резисторную сборку к которой паялся, повредил ты слой резисторный, проблема там, натыкался я на такие грабли. С тобой согласен-скорее всего проблема там.Прозвонил дорожки от резисторной сборки между собой и в пункт назначения-все нормально,а вот увидеть нарушение резисторного слоя не так просто и если и обнаружу,то как восстоновить,как ты решил эту проблему?Хочу сказать только-подпояться к резисторной сборке не так просто,в самом деле нужен микроскоп и хороший паяльник с жалом толшиной ,как у деревянной зубочистки(как советуют на этот адаптер)Вообщем не работают две кнопки-сброса суточного пробега и установки минут,хотя минуты и суточный пробег работают.Кстати по распиновке(прозвонил на месте)Подавать нужно еше +12 волт на контакт,который рядом с контактом при программировании+12 вольт,чтобы панель на столе включилась
#28224
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Какое сопротивление этой сборки?
Может есть смысл поменять резисторную сборку. На моей фотке не видно сопротивления. Прикрепленные файлы
#28226
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 531 Спасибо сказали: 64 раза ![]() |
393 (39 килоом)
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#28229
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Если звонится до проца,то менять смысла нет.
#28231
Если звонится до проца,то менять смысла нет. лично я звонил от резисторной сборки до процессора,саму резисторную сборку не звонил и эта была моя ошибка, а панель уже отдал,если вернет-обязательно прозвоню и еще:где режиться перемычка- не могу понять-нижняя точка соединина с массой или нет,тогда почему этот нижний контакт как бы по печати изолирован
#28232
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата(odomaster) До того как программировать с помощью Rosfar R250 прочитал-сохранил содержимое EEPROM обычным прграмматором? Цитата(bc1950) Конечно-нет.Обычно всегда так и делал,а сейчас и не знаю что и делать. ай мАлодЭц.... так держать... ещё немного до пакупки новой панели ... ![]() Цитата(bc1950) Прозвонил дорожки от резисторной сборки между собой и в пункт назначения-все нормально,а вот увидеть нарушение резисторного слоя не так просто и если и обнаружу,то как восстоновить,как ты решил эту проблему? а ещё что ты прозвонил? Ты можешь просто взять и прозвонить три резистора ? И убедится в точности сопротивления, по написанному на нём номиналу? Если резик целый... то смотри цитату номер один этого поста и кусаем и кусаем локти! У меня вопрос-спрашивается, на кой пёс так разбирать панель и ломать её, если даже не видишь eeprom на ней и не в состоянии всё сделать верно? Цитата(bc1950) Обычно всегда так и делал как же ты так обычно делаешь ,когда даже не видишь eeprom на ней ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
#28237
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
ай мАлодЭц.... так держать... ещё немного до пакупки новой панели ... ![]() а ещё что ты прозвонил? Ты можешь просто взять и прозвонить три резистора ? И убедится в точности сопротивления, по написанному на нём номиналу? Если резик целый... то смотри цитату номер один этого поста и кусаем и кусаем локти! У меня вопрос-спрашивается, на кой пёс так разбирать панель и ломать её, если даже не видишь eeprom на ней и не в состоянии всё сделать верно? как же ты так обычно делаешь ,когда даже не видишь eeprom на ней ? ![]() Тэк))) с росфаром eeprom искать не обязятельно! ![]() Отредактированно doktortehno - 28.11.2009, 23:05
#28238
ай мАлодЭц.... так держать... ещё немного до пакупки новой панели ... а какой смысл видеть eeprom на ней(на этой панеи),если это ничего не даст(только для любопытсва поискать его),если я и сохранил бы даже дамп,то после программирования Р250,он уже бы мне не понадобился,или я не прав?Эту панель делал впервые и испытал адаптер Р250 и понял,что он рабочий,а виноват только я.А вообще всем спасибо за очень полезные советы:1-обязательно сохранять дамп.2-перед программированием прозвонить все цепи и окружение к которым подпаиваешься.3 вопрос нужно основательно прорабатывать,а потом браться-если тебе не дают для этого времени-лучше не браться(дешевле будет для тебя)![]() а ещё что ты прозвонил? Ты можешь просто взять и прозвонить три резистора ? И убедится в точности сопротивления, по написанному на нём номиналу? Если резик целый... то смотри цитату номер один этого поста и кусаем и кусаем локти! У меня вопрос-спрашивается, на кой пёс так разбирать панель и ломать её, если даже не видишь eeprom на ней и не в состоянии всё сделать верно? как же ты так обычно делаешь ,когда даже не видишь eeprom на ней ? Еще раз спасибо-все были очень внимательны |
#28239
moon! А он прав, толку с сохраненного дампа?
#28240
И четвертое,хорошо,что добрый клиент попался,а то можно было бы потом долго выковыривать свой росфар из своей же черепушки.
#28241
Цитата(doktortehno) moon! А он прав, толку с сохраненного дампа? толк в том , что ты будешь знать как должен выглядеть рабочий дамп, той панели, которую ты пытаешься сломать! И ролинги тут другой вопрос так же как и криптованные всякие данные.. Если бы оппонент пользовался оригиналом R250, тут бы вопросов не было. Но что то думается, что он пользуется ломаным девайсом и от него можно ждать сюрпризы в виде кривых дампов. Так что если включить панель без тачки после смотки, то можно малость подстраховать свою задницу.
#28242
а какой смысл видеть eeprom на ней(на этой панеи),если это ничего не даст(только для любопытсва поискать его),если я и сохранил бы даже дамп,то после программирования Р250,он уже бы мне не понадобился,или я не прав?Эту панель делал впервые и испытал адаптер Р250 и понял,что он рабочий,а виноват только я.А вообще всем спасибо за очень полезные советы:1-обязательно сохранять дамп.2-перед программированием прозвонить все цепи и окружение к которым подпаиваешься.3 вопрос нужно основательно прорабатывать,а потом браться-если тебе не дают для этого времени-лучше не браться(дешевле будет для тебя) Еще раз спасибо-все были очень внимательны Так ты выяснил, что сгорело? Имей ввиду помоему у Савелия есть новая приборка! толк в том , что ты будешь знать как должен выглядеть рабочий дамп, той панели, которую ты пытаешься сломать! И ролинги тут другой вопрос так же как и криптованные всякие данные.. Если бы оппонент пользовался оригиналом R250, тут бы вопросов не было. Но что то думается, что он пользуется ломаным девайсом и от него можно ждать сюрпризы в виде кривых дампов. Так что если включить панель без тачки после смотки, то можно малость подстраховать свою задницу. А R250 заливает обратно дамп?
#28244
Так ты выяснил, что сгорело? Имей ввиду помоему у Савелия есть новая приборка! Приборка не сгорела,клиет забрал с этими недостатками,я думаю такую же панель я сделаю в следующий раз и дело не в Р250,а в моей невнимательности,а заливать опять дапм обрано не логично,проблема ведь так и не решена-а вдруг ошибка при программировании.Если панель вернеться-думаю все учту.Да и вообше думаю разговор по этой теме был полезен не только мне
А R250 заливает обратно дамп? |
#28245
Ну что поделаешь, с кем не бывает, не ошибается только сапер! У меня тоже клон, делал пассаты, cas3, от меринов дюжину замков переделал R-ом 260, слава Богу все проходило, немного правда мандраж посещает когда идет чтение! Интересно у кого оригинал, там ценник не реальный?
Единственное после чтения можно посмотреть на дамп - адекватный он или нет и только потом править! Приборка не сгорела,клиет забрал с этими недостатками,я думаю такую же панель я сделаю в следующий раз и дело не в Р250,а в моей невнимательности,а заливать опять дапм обрано не логично,проблема ведь так и не решена-а вдруг ошибка при программировании.Если панель вернеться-думаю все учту.Да и вообше думаю разговор по этой теме был полезен не только мне Впринципе да, в Росфаре можно было-бы залить оригинальный дамп обратно (если-бы ты сохранил), там есть функции read eeprom и write eeprom, но сечас уже нет смысла об этом говорить!
Сегодня, 13:16 Посл. ответ от Jeka26 |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
Сейчас: 13.9.2025, 13:29 |
