26.11.2009, 23:26
#28131
принесли панель VW PASSAT 2007г,но не могу добраться до печатной платы.кто-нибудь разбирал эту панель.фото прилагаю
29.11.2009, 0:05
#28247
1 байт некорректно считанный в CAS при помощи R260 и машина не заведется,все делается на свой страх и риск и не зависит оригинал это или клон росфара.
29.11.2009, 9:38
#28252
Ну что поделаешь, с кем не бывает, не ошибается только сапер! У меня тоже клон, делал пассаты, cas3, от меринов дюжину замков переделал R-ом 260, слава Богу все проходило, немного правда мандраж посещает когда идет чтение! Интересно у кого оригинал, там ценник не реальный? да,но мне кажеться в программе для Росфара только и есть read eeprom и write eeprom,а функции сохранения дампа нет,т.е. как сохранить дамп,если это реально,то подскажите на будущее
Единственное после чтения можно посмотреть на дамп - адекватный он или нет и только потом править! Впринципе да, в Росфаре можно было-бы залить оригинальный дамп обратно (если-бы ты сохранил), там есть функции read eeprom и write eeprom, но сечас уже нет смысла об этом говорить! |
29.11.2009, 10:08
#28255
да,но мне кажеться в программе для Росфара только и есть read eeprom и write eeprom,а функции сохранения дампа нет,т.е. как сохранить дамп,если это реально,то подскажите на будущее Он делает бэкапы криптозоны,насколько я понял. Но поднять панель с похереным дампом в 24С32 он не сможет,это наверняка.Вечный "еррор" обеспечен. |
29.11.2009, 12:37
#28262
Для этого в инструкции росфара и написано,перед тем как корректировать пробег- нужно считать ЕЕПРОМ 24С32.
29.11.2009, 17:40
#28271
ну и последне может быть:после записи пробега Росфором,он выдал фразу-Programmazione avventa con succeso.Что это могло эначить.Перевод я так и не нашел
30.11.2009, 1:10
#28293
да,но мне кажеться в программе для Росфара только и есть read eeprom и write eeprom,а функции сохранения дампа нет,т.е. как сохранить дамп,если это реально,то подскажите на будущее Наверху слева дискета нарисованна, это и есть сохранение! darekcz, правильно сказал - eeprom для подстраховки надо перед программированием считать и сохранить в простом программаторе! Кстати - ты эту eeprom так и ненашел в доске! |
30.11.2009, 7:48
#28297
Для этого в инструкции росфара и написано,перед тем как корректировать пробег- нужно считать ЕЕПРОМ 24С32. В оригинальном росфаровском описании нет ни слова о бекапе простым прогером. Это в моём русском описании я специально добавил, т.к. всегда лучше перебздеть чем недобздеть. :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
30.11.2009, 9:04
#28298
Наверху слева дискета нарисованна, это и есть сохранение! eeprom я в самм деле не нашел-потому как в явном виде не написано на микросхемах(фото где-то вверху),и еще- в программе у меня слева дискета не нарисованна-возможно у меня версия v 7.2,а сейчас Р250 ИДУТ С ВЕРСИЙ v9.6s и еще-начинаю копать-в двух инструкциях на VW написано по разному.В одной нужно программировать с одной платой,а в другой -с двумя(ведь спидометр состоит из двух плат)Кому верить?
30.11.2009, 15:41
#28316
ну и последне может быть:после записи пробега Росфором,он выдал фразу-Programmazione avventa con succeso.Что это могло эначить.Перевод я так и не нашел Programmazione avventa---> бросок при програмировании корче жопа . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
30.11.2009, 16:29
#28319
Programmazione avventa---> бросок при програмировании корче жопа . Жопа корче ЧЕГО??? Полиглоты,блин... Когда в англицкой версии пишет succesful,то никто не очкует,а когда в итальянской - succeso,то это ППЦ! Научись сначала разговаривать со словарём,потом начинай общаться с людьми! |
2.12.2009, 9:49
#28502
Он делает бэкапы криптозоны,насколько я понял. Но поднять панель с похереным дампом в 24С32 он не сможет,это наверняка.Вечный "еррор" обеспечен. а это разве не Ж ????? да может быть перевод не совсем точен и что ??? результат то на лицо !!!! проще надо быть !!! ну и последне может быть:после записи пробега Росфором,он выдал фразу-Programmazione avventa con succeso.Что это могло эначить.Перевод я так и не нашел проси у людей дапы с этой панели , что бы реанимировать панель (говорю сразу для особо умных панель реанимируется если совпадёт криптомаска проца , у меня валяется такая панель , диллеры подарили , так что экспериментов было много , удачных) а потом тебя ждёт поход к диллеру слава богу панель эта кодируется, занятие это муторное так как делается это всё по запросу . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
6.12.2009, 17:46
#28863
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
priviet vsiem. tam jest vtoraja plata i nanioj sidit eprom skaciai eprom i kin v licku i skakim hocies km sdielaju i nazat
s zadi cieriez plasmasu vidna tam i eprom |
6.12.2009, 18:02
#28865
а это разве не Ж ????? да может быть перевод не совсем точен и что ??? результат то на лицо !!!! проще надо быть !!! проси у людей дапы с этой панели , что бы реанимировать панель (говорю сразу для особо умных панель реанимируется если совпадёт криптомаска проца , у меня валяется такая панель , диллеры подарили , так что экспериментов было много , удачных) а потом тебя ждёт поход к диллеру слава богу панель эта кодируется, занятие это муторное так как делается это всё по запросу . Ёпрст... Только-что заметил полиглота :) Да, словарь тебе необходим итальянский, причём чем скорей тем лучше. Переводится данная фраза что программирование окончено успешно. А если настали косяки с кнопками, то это 100% резистивная сборка к которой подпаивались. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
6.12.2009, 18:56
#28873
и еще хочу сказать-программировал адаптером Р250 только одну плату(не вставляя другую в ее разьемы).Может в этом и весь косяк?У меня в инструции ничего не сказано,хотя от других изготовителей приборы в описании программирование и с одной и с двумя платами.Кому верить?A эксперементировать не хочеться-очень уж дорогая цена эксперимента(в другой раз буду делать с двумя- ведь отказали кнопки на другой панели,которая не соединялась с программируемой-какие кнопки- писал выше)Хотя не исключаю нарушение в резисторной сборки(если придет обратно панель-обязательно проверю-прозвоню сборку-ругаю только себя)
6.12.2009, 19:40
#28877
Плата отдельно и делается.
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 1:06 |
