VW PASSAT 2007г, разборка панели
 bc1950
сообщение 26.11.2009, 23:26
Сообщение #28131
Спасибо сказали: 11 раз
принесли панель VW PASSAT 2007г,но не могу добраться до печатной платы.кто-нибудь разбирал эту панель.фото прилагаю
Прикрепленный файл  Изображение_006.jpg ( 150.14 kB )
Прикрепленный файл  Изображение_016.jpg ( 134.8 kB )
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 darekcz
сообщение 29.11.2009, 0:05
Сообщение #28247
Спасибо сказали: 39 раз
1 байт некорректно считанный в CAS при помощи R260 и машина не заведется,все делается на свой страх и риск и не зависит оригинал это или клон росфара.
 bc1950
сообщение 29.11.2009, 9:38
Сообщение #28252
Цитата(doktortehno @ 29.11.2009, 0:03) *
Ну что поделаешь, с кем не бывает, не ошибается только сапер! У меня тоже клон, делал пассаты, cas3, от меринов дюжину замков переделал R-ом 260, слава Богу все проходило, немного правда мандраж посещает когда идет чтение! Интересно у кого оригинал, там ценник не реальный?
Единственное после чтения можно посмотреть на дамп - адекватный он или нет и только потом править!
Впринципе да, в Росфаре можно было-бы залить оригинальный дамп обратно (если-бы ты сохранил), там есть функции read eeprom и write eeprom, но сечас уже нет смысла об этом говорить!
да,но мне кажеться в программе для Росфара только и есть read eeprom и write eeprom,а функции сохранения дампа нет,т.е. как сохранить дамп,если это реально,то подскажите на будущее
 papapasha
сообщение 29.11.2009, 10:08
Сообщение #28255
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Он делает бэкапы криптозоны,насколько я понял.
Но поднять панель с похереным дампом в 24С32 он не сможет,это наверняка.Вечный "еррор" обеспечен.
 darekcz
сообщение 29.11.2009, 12:37
Сообщение #28262
Для этого в инструкции росфара и написано,перед тем как корректировать пробег- нужно считать ЕЕПРОМ 24С32.
 bc1950
сообщение 29.11.2009, 17:40
Сообщение #28271
ну и последне может быть:после записи пробега Росфором,он выдал фразу-Programmazione avventa con succeso.Что это могло эначить.Перевод я так и не нашел
 Doctortehno
сообщение 30.11.2009, 1:10
Сообщение #28293
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Наверху слева дискета нарисованна, это и есть сохранение!
darekcz, правильно сказал - eeprom для подстраховки надо перед программированием считать и сохранить в простом программаторе!
Кстати - ты эту eeprom так и ненашел в доске!
 Cardiag
сообщение 30.11.2009, 7:48
Сообщение #28297
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
В оригинальном росфаровском описании нет ни слова о бекапе простым прогером. Это в моём русском описании я специально добавил, т.к. всегда лучше перебздеть чем недобздеть. :)
 bc1950
сообщение 30.11.2009, 9:04
Сообщение #28298
eeprom я в самм деле не нашел-потому как в явном виде не написано на микросхемах(фото где-то вверху),и еще- в программе у меня слева дискета не нарисованна-возможно у меня версия v 7.2,а сейчас Р250 ИДУТ С ВЕРСИЙ v9.6s и еще-начинаю копать-в двух инструкциях на VW написано по разному.В одной нужно программировать с одной платой,а в другой -с двумя(ведь спидометр состоит из двух плат)Кому верить?
 maxzzzz
сообщение 30.11.2009, 15:41
Сообщение #28316
Спасибо сказали: 4 раза
Programmazione avventa---> бросок при програмировании корче жопа .
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 papapasha
сообщение 30.11.2009, 16:29
Сообщение #28319
Master
Жопа корче ЧЕГО???
Полиглоты,блин...
Когда в англицкой версии пишет succesful,то никто не очкует,а когда в итальянской - succeso,то это ППЦ! :icon_superschnute:
Научись сначала разговаривать со словарём,потом начинай общаться с людьми! :icon_neinnein:
 maxzzzz
сообщение 2.12.2009, 9:49
Сообщение #28502
а это разве не Ж ????? да может быть перевод не совсем точен и что ??? результат то на лицо !!!! проще надо быть !!!
проси у людей дапы с этой панели , что бы реанимировать панель (говорю сразу для особо умных панель реанимируется если совпадёт криптомаска проца , у меня валяется такая панель , диллеры подарили , так что экспериментов было много , удачных) а потом тебя ждёт поход к диллеру слава богу панель эта кодируется, занятие это муторное так как делается это всё по запросу .
 donis1
сообщение 6.12.2009, 17:46
Сообщение #28863
priviet vsiem. tam jest vtoraja plata i nanioj sidit eprom skaciai eprom i kin v licku i skakim hocies km sdielaju i nazat
s zadi cieriez plasmasu vidna tam i eprom
 Cardiag
сообщение 6.12.2009, 18:02
Сообщение #28865
Hardware cloner
Ёпрст... Только-что заметил полиглота :)
Да, словарь тебе необходим итальянский, причём чем скорей тем лучше.
Переводится данная фраза что программирование окончено успешно.
А если настали косяки с кнопками, то это 100% резистивная сборка к которой подпаивались.
 bc1950
сообщение 6.12.2009, 18:56
Сообщение #28873
и еще хочу сказать-программировал адаптером Р250 только одну плату(не вставляя другую в ее разьемы).Может в этом и весь косяк?У меня в инструции ничего не сказано,хотя от других изготовителей приборы в описании программирование и с одной и с двумя платами.Кому верить?A эксперементировать не хочеться-очень уж дорогая цена эксперимента(в другой раз буду делать с двумя- ведь отказали кнопки на другой панели,которая не соединялась с программируемой-какие кнопки- писал выше)Хотя не исключаю нарушение в резисторной сборки(если придет обратно панель-обязательно проверю-прозвоню сборку-ругаю только себя)
 Odotech
сообщение 6.12.2009, 19:40
Сообщение #28877
Спасибо сказали: 219 раз
Плата отдельно и делается.
«<3 из 4>»
  Сейчас: 29.6.2026, 1:05
