#241734
![]() Группа: Участник Сообщений: 648 Спасибо сказали: 56 раз ![]() |
Владелец ищет замену....предисторию не знаю, но кажется слетели ключи - ремонтировали в столице , но почему -то после ремонта- ЭБУ не видится ни Скандоком ни Лаунчем ни ОБД.... питание вроде приходит ( распин не знаю -померял в двух трех разъемах есть 12 вольт)..хотя до меня еще два мастера смотрели и разбирали его за чем? теперь и не предъявишь ничего авторам...Но не суть ...вопрос кто работал с таким авто: ключики то знаю как положить, приборы есть чипы есть, если что, а вот по-поводу адаптации-привязки , что -то нигде не нашел? ВИН-ПИН там такой байды нет?как на шевролетах и опелях...если прошивка подходит перебрасываю иммо и все ? Заранее благодарен за ответ....
#241740
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
вот позоришь ты нас Змеюшка... хоть Ник меняй
может для инфы и правильности оформления топика, напишешь какие мозги, выложишь фотки стикера, глядишь подскажем на каких пинах что мерять.. может и не мозги, а кривые ручки.. ты вроди пацан правельный, а топик зафигачил отвратный , по нему гадать только на кофейной гуще |
#241741
вот позоришь ты нас Змеюшка... хоть Ник меняй может для инфы и правильности оформления топика, напишешь какие мозги, выложишь фотки стикера, глядишь подскажем на каких пинах что мерять.. может и не мозги, а кривые ручки.. ты вроди пацан правельный, а топик зафигачил отвратный , по нему гадать только на кофейной гуще Привет , тезка!судя по реакции видимо вы не занимались такими ЭБУ, там вариантов нет - есть дорестайлинг он порядка 50 баксов , а это ресталинг стоимость от 400 бакинских..? Этот один из самых дорогих ЭБУ на Хлам 2004-2007 года и не найти его в РФ.... номер не скажу не записал, я так сказать готовлюсь ...но по образцу в конце трех буквенный - авто АКПП .... Прикрепленные файлы
#241746
Да не работаю я маздами. Но правила оформления топиков никто не отменял..
Вот ты добавил фотки... и уже приятно |
#283249
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Подобная проблема. Нужна распиновка блока по питанию, чтобы подключить на столе. Достаточно питания, потому что подозрение что не полностью питание приходит. В All Data схема частично совпадает. В Mitchell тоже не подходящая схема. У меня мотор 2.3. Блок 8l8a-12a650-aya. Как на фото выше, три разъёма.
#283281
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#283282
Клиент пока на паузе
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Сегодня, 10:10 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 16:34 Посл. ответ от rw6ark |
Вчера, 6:53 Посл. ответ от andrey_ab |
21.8.2025, 14:47 Посл. ответ от Nik |
21.8.2025, 14:39 Посл. ответ от Руслан |
Сейчас: 23.8.2025, 12:14 |
