22.2.2017, 19:16
#241734
Владелец ищет замену....предисторию не знаю, но кажется слетели ключи - ремонтировали в столице , но почему -то после ремонта- ЭБУ не видится ни Скандоком ни Лаунчем ни ОБД.... питание вроде приходит ( распин не знаю -померял в двух трех разъемах есть 12 вольт)..хотя до меня еще два мастера смотрели и разбирали его за чем? теперь и не предъявишь ничего авторам...Но не суть ...вопрос кто работал с таким авто: ключики то знаю как положить, приборы есть чипы есть, если что, а вот по-поводу адаптации-привязки , что -то нигде не нашел? ВИН-ПИН там такой байды нет?как на шевролетах и опелях...если прошивка подходит перебрасываю иммо и все ? Заранее благодарен за ответ....
22.2.2017, 19:41
#241740
вот позоришь ты нас Змеюшка... хоть Ник меняй
может для инфы и правильности оформления топика, напишешь какие мозги, выложишь фотки стикера, глядишь подскажем на каких пинах что мерять.. может и не мозги, а кривые ручки.. ты вроди пацан правельный, а топик зафигачил отвратный , по нему гадать только на кофейной гуще |
22.2.2017, 20:36
#241741
вот позоришь ты нас Змеюшка... хоть Ник меняй может для инфы и правильности оформления топика, напишешь какие мозги, выложишь фотки стикера, глядишь подскажем на каких пинах что мерять.. может и не мозги, а кривые ручки.. ты вроди пацан правельный, а топик зафигачил отвратный , по нему гадать только на кофейной гуще Привет , тезка!судя по реакции видимо вы не занимались такими ЭБУ, там вариантов нет - есть дорестайлинг он порядка 50 баксов , а это ресталинг стоимость от 400 бакинских..? Этот один из самых дорогих ЭБУ на Хлам 2004-2007 года и не найти его в РФ.... номер не скажу не записал, я так сказать готовлюсь ...но по образцу в конце трех буквенный - авто АКПП .... Прикрепленные файлы
22.2.2017, 22:59
#241746
Да не работаю я маздами. Но правила оформления топиков никто не отменял..
Вот ты добавил фотки... и уже приятно |
9.6.2021, 11:46
#283249
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Подобная проблема. Нужна распиновка блока по питанию, чтобы подключить на столе. Достаточно питания, потому что подозрение что не полностью питание приходит. В All Data схема частично совпадает. В Mitchell тоже не подходящая схема. У меня мотор 2.3. Блок 8l8a-12a650-aya. Как на фото выше, три разъёма.
11.6.2021, 16:22
#283281
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
11.6.2021, 17:13
#283282
Клиент пока на паузе
| Сейчас: 23.11.2026, 8:07 |
