#115430
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
ELS27 — это новый диагностический автомобильный адаптер,
сочетающий в себе полную совместимость с ELM327, высокую надежность и скорость работы с бортовыми сетями автомобиля. Отдельно не продается! Только по необходимости при покупке ключа STool Данный адаптер поддерживается разными свободными и коммерческими диагностическими программами, а также программой STool для коррекции пробега на одометре автомобиля через OBDII. Драйвер для ОС Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10. Установщик содержит как x86, так и x64 версии. Утилита позволяет настроить скорость соединения с адаптером и сохранить ее внутри адаптера. На фото версия V3 Текущая версия адаптера V4 Цена 5000р Стоимость доставки почтой России 500р Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится! Доставка только почтой России. Как оплатить: Инструкция и реквизиты оплаты
Администрация
ELS27 временно нет в наличии.
#261285
ZmOtik, должен работать.
#268943
![]() Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Привет всем. кто нибудь приобрёл уже новую версию (V4) адаптера? Хотелось бы узнать для STool, есть ли какие то улучшения , стоит ли покупать?
-------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
#268946
![]() Группа: Участник Сообщений: 1302 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
наверное поставили мини юсб ? шнур надежнее
#268947
Это маркетинговый ход, смысла нет, если просто не удовлетворить свою хотелочку. Например модуль WiFi для нашего дела не нужен, только через провод. Вайфай удобен поиграться для диагностики, но шить флэш только проводом. В остальном преимуществ никаких, красивый корпус тоже скоро станет нечто некрасивым :), и тем более не влияет на скорость .
ELS27, это название разработки Питерских ребят, но чип (процессор) то Американский, на его базе разводка платы и дополнение всякими модулями, на что карман позволит и изобретательность. Чтобы самому не собирать адаптер, проще купить уже готовое изделие, но если кто хочет сам собрать, то нет проблем, было бы желание, вот ссылка: https://www.obdsol.com/solutions/chips/ The STN11xx/21xx OBD Interpreter ICs are based on the robust OBDLink® technology stack and provide a fast and cost-effective way to add OBD functionality to your project. All OBD interpreter ICs on this page are fully compatible with the de facto standard ELM327 command set, while outperforming the original ELM327 IC in every category: stability, performance, features and price. ИС интерпретатора OBD STN11xx / 21xx основаны на надежном технологическом стеке OBDLink® и обеспечивают быстрый и экономичный способ добавления функциональности OBD в ваш проект. Все интегральные ИС интерпретатора OBD на этой странице полностью совместимы с де-факто стандартным набором команд ELM327, в то же время опережая оригинальную интегральную схему ELM327 в каждой категории: стабильность, производительность, характеристики и цена. Так что различие версий на мой взгляд нет, они несущественные и новых протоколов там не добавлено. P.S. Чисто мое мнение, оно может отличаться от Вашего. |
#268959
Полностью поддерживаю Ваше мнение. К сожалению разработчики в этой версии не оставили нам выбора. Лично у меня большой вопрос по надежности контакта в мини юсб разъёме. Адаптеров V3.0 у них больше нет в продаже, оставил заявку на ФФклубе, если со скидкой прокатит, то думаю взять новую версию.
Отредактированно игорь - 22.2.2019, 7:10
#269186
Лично у меня большой вопрос по надежности контакта в мини юсб разъёме. В принципе я не вижу в этом проблемы, мне даже отчасти нравится такой вариант с разъемом, да и производителю на хороший порядок экономнее, не нужно заказывать под конкретное устройство отдельный особый провод (с разъемом на плату, чтобы избежать пайки). Почему нравится отчасти, потому что нет нет, а деталь съемная и в какой-то момент под рукой не окажется такого провода, а учитывая, что сейчас идет массовый переход на USB-C, как это было с мини юсб на микро, то "поиск провода" периодически может оказаться лишней тратой времени и нервов, плюс забота хранить все вместе. Как бы не привыкать с одной стороны, мы ведь USB шнурки отдельно подключаем к программаторам, но это вынуждает все хранить комплектом в отдельной коробочке. Вот у меня адаптер VCDS с проводом, и без всяких коробочек я его положил в кармашек рюкзака и не парюсь, забыл ли я шнурок или где он там на дне сумки. По сути, тут больше выгода только у производителя адаптера, чем у потребителя. Экономия места, ведь именно шнурок сильно прибавлял в объеме. Экономия веса, например 50шт партия теперь не будет "баулом". Экономия по времени сборки и нет затрат на лишние комплектующие. Для потребителя выгода только одна, для тех, кому поиграться по воздуху, например частному владельцу авто ошибки почитать, то для таких пользователей конечно несъемный шнурок может быть в тягость. Вообщем все относительно, тут каждому свое и по своим целям, и чтобы как бы всем угодить и себе сэкономить, производитель решил сделать именно так, шнурок отдельно, то есть съемный. На счет плохого контакта, думаю переживать не стоит. |
#271112
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 25 раз ![]() |
Парни подскажите ,какой интернет-магазин официальный продавец данного адаптера?
просто интересно на carmod одна цена на elm327 другвя и дороже Отредактированно Grekivan - 17.4.2019, 16:38
#271113
Питерские ребята:
https://els27.ru |
#274969
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 323 Спасибо сказали: 78 раз ![]() |
Привет, он у тебя есть или у Питерских заказывать?
#274974
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2206 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Савелий как и я без лицензий не продаёт ЕЛСы, если хочешь так, то на сайт им пиши.
#280238
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На праворульный Ниссан Террано 1996 разьем подойдет?
#283283
![]() Группа: Real User Сообщений: 894 Спасибо сказали: 148 раз ![]() |
#283287
![]() Группа: Real User Сообщений: 1927 Спасибо сказали: 827 раз ![]() |
Минус будет вот таким STool - Программа коррекции одометров (Via Diagnosis) - Сообщение №283005
#283299
slalex,
Как я понял.... под Stool последняя рабочая с бутом 4.5.0 ? Хотелось бы понять, поддержка ПО выше будет ? или история закончится. Так же не ясен момент с новыми адаптерами , с каким FW он выходит в свет и как работает с бутом для Stool -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
#283300
На 565 прошивке глючит не только STool, но и другие софты, там между посылок которые приходят от елс добавляются дополнительные сообщения, т е нет совместимости с предыдущими версиями, перепахивать весть софт под это не реально, при выходе новых прошивок должна быть совместимость со старыми форматами, а сейчас на старые вопросы ответы приходят в другом формате, до производителя донесено что есть такая проблема, надеюсь что в более новых прошивках это устранят и будет совместимость.
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 14:36 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 13:44 Посл. ответ от Raša |
Вчера, 11:42 Посл. ответ от Stiv |
18.8.2025, 8:18 Посл. ответ от mzemcov |
Сейчас: 20.8.2025, 1:08 |
