KIA CEED 2013 акпп, ошибка Р0705
 per2per
сообщение 27.7.2021, 14:29
Сообщение #283555
Спасибо сказали: 117 раз
KIA Ceed 2013 года. При переключении рычага коробки не загорается D, и на приборке не отображается D. Меняли саму коробку. Менял плату со светодиодами, блок акпп. На самой акпп стоит переключатель положения PRND новый. Ничего не изменилось ошибка Р0705.При переключении на D толчок и машина едет. Так уже полгода и катается.
Прикрепленный файл  uprav-akpp.png ( 1.22 MB )
Отредактированно Darck - 27.7.2021, 16:59
Ответов (1 - 3)
 Darck
сообщение 27.7.2021, 16:56
Сообщение #283556
Спасибо сказали: 497 раз
а остальная индикация есть? P,R?
 per2per
сообщение 27.7.2021, 17:58
Сообщение #283558
Есть,  когда отсоеденил приборку, кулису переключить не получается. Только с подключённой приборной панелью.
Отредактированно per2per - 27.7.2021, 18:05
 Darck
сообщение 27.7.2021, 19:09
Сообщение #283559
судя по схеме логично, но стартер без приборки должен быть, если есть возможность проверь, зачем так сделано не понятно кулисой управляет приборка, а разрешением на запуск ингибитор, ингибитор аналоговый дает сигнал на эбу акпп тот далее по кан дает сигнал на приборку а приборка далее аналогом дает кулисе зажечь светодиоды и разблокировать соленойд паркинга! если стартер без приборки есть и есть индикация других передач то предполагаю что в обрыве 9 пин ингибитора, или новый ингибитор с дефектом, думаю перемычкой можно проверить 3-9 пин по теории D, 1-2 разрешение на стартер
9S12HY64VLL
Сегодня, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 25.11.2026, 12:03
