15.3.2016, 19:03
#222254
6.8.2021, 11:16
#283630
Доброго времени суток!
Кто ни будь пробовал читать писать FUJITSU MB90F548GS ? Читает отлично а при попытке записи пишет ошибку удаления . [2021-08-06 11:13:30] : Изменить на 2-MCU-->FUJITSU-MB9XF-->MB90F548GS [2021-08-06 11:14:06] : User select yes [2021-08-06 11:14:06] : Проверяю устройство… [2021-08-06 11:14:08] : Мощность 12V неподключена [2021-08-06 11:14:08] : Инициализирую устройство [2021-08-06 11:14:11] : Инициализация завершена [2021-08-06 11:14:12] : Считываю CHIP… [2021-08-06 11:14:14] : Начало связи… [2021-08-06 11:14:14] : Длина удаления:0x20000 [2021-08-06 11:14:14] : Удаляю...(0%) [2021-08-06 11:14:47] : Ошибка удаления |
6.8.2021, 20:34
#283635
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Возможно он автоматически не стирает область записи, надо стереть нужное и записать.
10.8.2021, 0:00
#283644
9.9.2021, 20:28
#283798
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики привет!Хочу прочитать mpc5517 из SAM w246.При чтении высвечивается вот такая хрень , если нажимаю Yes то в Codeflash какой то мусор и верификатция не проходит,а другая область вообще одни FF.Подключка проверенна ,12 вольт бп подавал и ресет поднял.
Как думаете что может быть? ID чипа всегда одинаковый ,то есть не хаотичный. Или он не знает такой Id проца и на это ругается или что то все таки не так. Прикрепленные файлы
Отредактированно Davidik - 9.9.2021, 20:33
9.9.2021, 21:42
#283799
И еще...если ресет не цеплять.То тоже ID читает.А вот если один из проводов откинуть то уже одни нули ID
9.9.2021, 23:23
#283800
Мужики кто в теме где узнать какой должен быть JTag ID у этого семейства MPC55xx.Перерыл даташиты и не нахожу...гляньте кто сведушь?Нашел лишь это.
Я так понимаю в Id дрлжно фигурировать 0x20 ,0x116 ,0xE .Но чиего подобного не вижу у себя ( Прикрепленные файлы
Отредактированно Davidik - 9.9.2021, 23:32
10.9.2021, 13:24
#283801
Вести с полей.Сегодня подключил БП к ввди и хотя появляется ошибка но прочиталось все и прошло верификатцию.Если ресет не подключать то читает до %8 и ошибка.То есть чип читает.Вот только настораживает что shadow пустая.Дампы прилагаю.Глянте на адекватность.
Отредактированно Davidik - 10.9.2021, 13:25
17.9.2021, 21:31
#283872
Блок srs Ford на трикоре tc222, читал кто vvdi? Нашёл что надо поднять ногу 68, если ее подымать серый провод не надо?
21.9.2021, 15:42
#283877
Вчера читал Cim дорест, но правда не кейлесс.
Вычитал МОТЮ влёт. Процессор MC9S12DG128 SECURITY, подключение IMMO OPEL ASTRA ZAFIRA. Прикрепленные файлы
Отредактированно Андрей Жаворонкин - 21.9.2021, 16:45
21.9.2021, 15:49
#283879
Андрей Жаворонкин, укажите пожалуйста название процессора, на фото две моти. Вы его только читали или ещё и записывали? Процессор был закрыт?
21.9.2021, 17:51
#283880
Мужики всем привет.Хочу прочить мотю из BCM Focus 2010 год.
Вылазит вот такая ошибка.Я так понимаю он не может определить размер D-flash.Как в этой ситуации действовать? Прикрепленные файлы
Отредактированно Davidik - 21.9.2021, 17:52
21.9.2021, 17:57
#283881
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Размер EE равен 0
21.9.2021, 18:05
#283882
Разобрался.Оставил EEE0 DFlas128 как было по умолчанию.Кто то в курсе чё он сам сразу не оределил?
Отредактированно Davidik - 21.9.2021, 18:11
21.9.2021, 20:15
#283883
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 4 раза |
Потому что это сырой китайский продукт, купи нормальный прогер
| Сейчас: 22.11.2026, 16:52 |
