Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 71 раз
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<26 из 27>»
Ответов (375 - 390)
 ice007
сообщение 3.5.2020, 20:48
Сообщение #278937
если 3 раза не моргает - работать не будет!!!
из предыдущего - не поверю. и китайцы ничего не изобретают!!!
только тырят.
 Олександр
сообщение 7.8.2020, 22:40
Сообщение #280010
Пришел Lexia FullChip на процессоре cy90f546gs. при подключении один раз мигал диод и опридилявся компьютером, драйвер устанавливался но программа не видела его. PSA cheker тоже не видел. удалось прошить дампом MB90F546GS_full_dump.mhx. после чего стал мигать 3 раза и опридилятись компьютером. PSA cheker видит но прошивку изменить не может. Есть у кого-то дамп для фуджи в формате mhx версии 4.3.4 прошивки. в bin формате не прошиваются. Спасибо.
Прикрепленный файл  Без__мен_.jpg ( 43.97 kB )
Прикрепленный файл  20200804_080458.jpg ( 613.46 kB )
Прикрепленный файл  20200804_080526.jpg ( 475.1 kB )
Прикрепленный файл  20200804_080545.jpg ( 519.27 kB )
 ice007
сообщение 15.11.2021, 20:33
Сообщение #284324
Очередной ремонт
https://www.drive2.ru/l/603295159286785204/
Сам в шоке
 Сергей
сообщение 25.11.2021, 21:07
Сообщение #284403
Доброго времени суток. Нужна помощь. Peugeot 806 2001. Не видит блоки. Реле щелкают. Куда копать? Помогите плиз. Если правильно понимаю по К линии проблема.
 An-Drey
сообщение 25.11.2021, 23:33
Сообщение #284405
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата (Сергей @ 25 Nov 2021 - 20:07)  *
Сергей , что за двигатель стоит на автомобиле ?,
также ваш "шнурок" на других авто работает ? ,  и в какой "оболочке" программы вы работаете с данным автомобилем ?
Отредактированно An-Drey - 25.11.2021, 23:37
 Сергей
сообщение 26.11.2021, 2:36
Сообщение #284406
2.0hdi  giagbox 7.06 win7 32bit
 ice007
сообщение 26.11.2021, 6:35
Сообщение #284407
Цитата (Сергей @ 26 Nov 2021 - 2:36)  *
ДВС по KL линии 7 и 15 пины ОБД2
 Сергей
сообщение 26.11.2021, 11:38
Сообщение #284408
Проверил от оbd до реле К1 звонятся. Реле рабочее. Что ещё можно проверить?
Прикрепленный файл  Screenshot_2021-11-26-11-33-03-097_com.drive2.jpg ( 316.56 kB )
 Сергей
сообщение 26.11.2021, 11:47
Сообщение #284409
P. S. До этого менял PIC16F684-I/SL реле не щелкали вообще брал с донора. Вообще PIC16F684-I/Sl можно прошить? Если да то каким программатором?
 ice007
сообщение 26.11.2021, 19:50
Сообщение #284413
ПИК вообще никогда не трогал!
 Сергей
сообщение 26.11.2021, 20:22
Сообщение #284414
Началось с того что сканер начал щёлкать реле как новогодняя герлянда. Как то так.
 ice007
сообщение 26.11.2021, 20:26
Сообщение #284415
И что? по этому можно определить неисправность?
 avtobest
сообщение 2.12.2021, 22:51
Сообщение #284500
Мне доводилось менять 2 раза Pic. Minipro tl866 пишет их прекрасно. И было 3 случая что не было диагностики именно по K-Line из за кабеля. Хотя провода прозванивались (и такое было на одном новом кабеле от autocom). С чего их китайцы делают - только им известно.
 sab
сообщение 2.12.2021, 23:15
Сообщение #284501
Парни, подскажите, со старенькими пыжами типа 307 van плохо соединяться стал. не видит ничего, пока костяшкой не щелкнешь. какая реле барахлит? заменю.
Спасибо.
 ice007
сообщение 3.12.2021, 6:25
Сообщение #284502
Смотри К3, К4 рисунок выше.
«<26 из 27>»
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
удалить краш
Вчера, 21:02
Посл. ответ от Tolk
не могу почистить краш помогите
Вчера, 19:27
Посл. ответ от den5
восстановление не сохранил OPBT0 область
Вчера, 12:22
Посл. ответ от Антон
поиск pflash
Вчера, 10:13
Посл. ответ от StanleyJones
14.4.2026, 9:40
Посл. ответ от Димитров
  Сейчас: 17.4.2026, 3:48
