Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
DENSO адаптер не проходит тест реле!
 potemkin
сообщение 9.1.2019, 14:59
Сообщение #267077
Всем привет ! При подключении адаптера к usb не щёлкает реле. И тест реле Ошибка. Подскажите что посмотреть?
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 cop12007
сообщение 18.2.2022, 10:03
Сообщение #285118
Спасибо сказали: 5 раз
Там кроме реле смотреть нечего. Залипли контакты наверное.
Отредактированно cop12007 - 18.2.2022, 10:29
 игорь
сообщение 18.2.2022, 10:05
Сообщение #285119
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата (zmey65 @ 18.2.2022, 11&#58;01)  *
FTDI не надо менять?
Вы же отсоединяли платку с FT232, питание всё равно висит, остаётся только реле
+7(912)327 84 60
 zmey65
сообщение 18.2.2022, 10:06
Сообщение #285120
Спасибо сказали: 57 раз
где его взять? аналоги какие нить подойдут?
 игорь
сообщение 18.2.2022, 10:20
Сообщение #285121
Глянул на алиэкспресс полно на любой вкус, тоже надо заказать пару на запас.
Прикрепленные изображения
+7(912)327 84 60
 vit-kin
сообщение 18.2.2022, 10:39
Сообщение #285122
Спасибо сказали: 75 раз
Если нет такой релюшки в ближайшем магазине  в наличии, то его можно выпаять из блока управления ГБО 4-го поколения.
в автомастерских, устанавливающих ГБО,  полно убитых блоков валяется.
Отредактированно vit-kin - 18.2.2022, 10:41
 zmey65
сообщение 18.2.2022, 10:42
Сообщение #285123
блин впаял FTDI 232R  вынул его из адаптера VSDC .... он у меня начал Rossteh  искать драйвера ))) он должен быть чистым??
Отредактированно zmey65 - 18.2.2022, 10:42
 Darck
сообщение 18.2.2022, 14:16
Сообщение #285125
Спасибо сказали: 497 раз
вскройте аккуратно корпус своего, может и с заменой подождет
он должен быть прошит под драйвер вашего оборудования! почитайте работа с MProg
 игорь
сообщение 18.2.2022, 14:42
Сообщение #285126
Родную FT232 запаяйте на место и пробуйте сделать тест MBUS не подключая к плате с неисправным реле, предварительно перемкнув RX и TX, если микросхема исправна, то тест пройдет успешно.
+7(912)327 84 60
 slalex
сообщение 18.2.2022, 14:49
Сообщение #285127
Спасибо сказали: 844 раза
Перемычек при проверке платы отдельно надо 2 ставить, по питанию еще одну.
 slalex
сообщение 18.2.2022, 14:54
Сообщение #285128
Вот MProg и прошивка с новой ft232 в папке.
При прошивке отсоедините всё лишнее от юсб, чтобы не прошилось что-то не то.
Прикрепленный файл  MProg_3.5_Release.zip ( 449.09 kB )
 игорь
Сообщение #285129
По питанию оставьте как была, перемкните только RX TX
+7(912)327 84 60
 slalex
сообщение 18.2.2022, 14:58
Сообщение #285130
Они есть поляризованные, т е дал кратковременно напряжение и реле остается включенным после снятия напряжения, поэтому лучше при покупке смотреть чтобы название полностью совпадало.
 zmey65
сообщение 18.2.2022, 15:29
Сообщение #285131
Цитата (игорь @ 18 Feb 2022 - 14:54)  *
вроде FTDI исправна! спасибо ...реле попробую вскрыть
 игорь
сообщение 18.2.2022, 18:37
Сообщение #285132
Александр может есть ссылочка где приобрести это реле? У меня стоит вот такое - 4A1821F UD2-5NU, 100% совпадение маркировки ни как не могу найти, как не попасть на "поляризованное"?
+7(912)327 84 60
 slalex
сообщение 18.2.2022, 18:51
Сообщение #285133
UD2-4.5NU
или UD2-5NU
остальные надписи не важны
https://datasheet.octopart.com/UD2-4.5NU-NEC-datasheet-17791.pdf
Non-latch type - это что нам надо - не поляризованное.
«<3 из 4>»
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 8.10.2026, 4:57
