Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
DENSO адаптер не проходит тест реле!
 potemkin
сообщение 9.1.2019, 14:59
Сообщение #267077
Всем привет ! При подключении адаптера к usb не щёлкает реле. И тест реле Ошибка. Подскажите что посмотреть?
«<4 из 4
Ответов (45 - 60)
 vit-kin
сообщение 18.2.2022, 20:35
Сообщение #285134
Спасибо сказали: 75 раз
где его взять? аналоги какие нить подойдут? (с)
ещё раз попробую... хотя китай у вас рядом, мож там быстрее..
я 2 года ремонтил газовые ЭБУ. там ни разу не попадались "поляризованых"типа с памятью (с) реле.
так же катушка + 6 ног контактов
разве что планарки редко, в основном с ногами под дырки..
Повторюсь, плату с такими релюхами можно выпросить за бутылку пива у автогазовщиков!
а газовщики наверное везде есть в наличии , в отличии от китайских продавцов..
блоки эти, без стэнда,  мало кто ремонтить может, ( у меня на работе был стэнд) ... а значит сгоревший,  после гарантии блок -просто мусор -который..... ремонтопригоден)кроме сгнивших утопленников)))
и тут получается огромный ящик под столом с кучами плат...
З.Ы по теме .когда срочно нужно - можно ногами реле  и раскорячиться ))
З.Ы. где то ещё я паял именно такие планарные.заначки свои проверил.мелкие вонючие.. ..не могу вспомнить где(( помню, что жопа(( в смысле припоя...
3.зы. нет у меня таких релюх в наличии(((
ищи в газе.было там такое сто пудов...
Отредактированно vit-kin - 18.2.2022, 23:09
 zmey65
сообщение 22.2.2022, 11:43
Сообщение #285161
Спасибо сказали: 57 раз
Цитата (vit-kin @ 18 Feb 2022 - 20:35)  *
выпаял из газового блока вот такие реле : тест не проходит ! но напругу при включению питания уже держит ! оно же щелкать должно? позиционировал так же : там два пина чуть дальше стоят от 6 ....может не подходит???
Да добавлю реле не родные...пытались ремонтировать блок , но это не помогло ! родные реле белые были!
Прикрепленные изображения
Изменение_размера_20220222_131359.pngИзменение_размера_20220222_131510.pngИзменение_размера_20220222_131547.pngИзменение_размера_20220222_131414.png
Отредактированно zmey65 - 22.2.2022, 11:50
 slalex
сообщение 22.2.2022, 12:04
Сообщение #285162
Спасибо сказали: 840 раз
По моему вывод один не пропаян на реле.
  Пользователь на форуме!
 zmey65
сообщение 22.2.2022, 12:37
Сообщение #285163
Цитата (slalex @ 22 Feb 2022 - 12:04)  *
пропоял еще раз....сейчас попробую другое
 игорь
сообщение 22.2.2022, 12:54
Сообщение #285165
Спасибо сказали: 28 раз
Так они же на 12V, а на нужно на 5V
+7(912)327 84 60
 zmey65
сообщение 22.2.2022, 12:57
Сообщение #285166
Спасибо! блин да вот уже разобрались- не подойдут они ! ! но здесь vit-kin  уверял что подойдут ! да кстати родные белые то же на 12 вольт!!!
Отредактированно zmey65 - 22.2.2022, 12:58
 игорь
сообщение 22.2.2022, 13:03
Сообщение #285167
У меня 5 вольтовое стоит
+7(912)327 84 60
 zmey65
сообщение 22.2.2022, 13:06
Сообщение #285168
Цитата (игорь @ 22 Feb 2022 - 13:03)  *
да нет "родное" имелось ввиду газ блоке стояли белые реле , но они то же были на 12 вольт ! а так то да мое UD2-4.5NU  5 вольтое стояло!
 cop12007
сообщение 22.2.2022, 13:13
Сообщение #285169
Спасибо сказали: 5 раз
Что мешает поставить транзисторный ключ и запитать реле от 12 вольт(всё равно подавать надо), вывести на проводах. Или надо чтоб красиво было? Вчера выбрал из кучки (те что от сигналок управляют дверями) 2 шт и собрал неторопясь еще один denso.
Отредактированно cop12007 - 22.2.2022, 13:14
 zmey65
сообщение 22.2.2022, 13:18
Сообщение #285170
Цитата (cop12007 @ 22 Feb 2022 - 13:13)  *
Спасибо! да не силен я в этом! если  хотите помочь : дай те схемку хоть от руки что куда запаять! реле 12 вольтовое есть в схему адаптера ! а куда транзистор забубонить? и какой
 slalex
сообщение 22.2.2022, 13:24
Сообщение #285171
Реле должно быть 5ти вольтовое.
 cop12007
сообщение 22.2.2022, 13:29
Сообщение #285172
Схему просил у  автора программы лет 6 назад, как появился denso адаптер. Собирал сам, все работает. Показать  схему не могу, вроде как это будет не правильно. В вашем случае лучше найти реле (без обид).
 zmey65
сообщение 22.2.2022, 13:51
Сообщение #285173
"Что мешает поставить транзисторный ключ и запитать реле от 12 вольт(всё равно подавать надо), вывести на проводах. Или надо чтоб красиво было? Вчера выбрал из кучки (те что от сигналок управляют дверями) 2 шт и собрал неторопясь еще один denso. "
тогда зачем же эти понты??? эх ребята ребята.....
все ! понятно ! я и адаптер второй заказал и релюшек 10 шт с али ...но когда это все доедет!!!!
Отредактированно zmey65 - 22.2.2022, 13:53
 jeny
сообщение 22.2.2022, 16:23
Сообщение #285175
Спасибо сказали: 86 раз
а контакты на реле если перемкнуть ? или там обязательно нужно чтоб разрывалась цепь ?
 slalex
сообщение 22.2.2022, 16:28
Сообщение #285176
Гдето обязательно, гдето не обязательно - это страниц на 20 еще обсуждениия и всё равно получится неразбериха, лучше пользоваться как задумано, чтобы не было лишних вопросов.
«<4 из 4
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
Suzuki Wagon R+ 2000г
Сегодня, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Сегодня, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Сегодня, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Сегодня, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
Вчера, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 1.7.2026, 19:13
