9.1.2019, 14:59
#267077
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! При подключении адаптера к usb не щёлкает реле. И тест реле Ошибка. Подскажите что посмотреть?
18.2.2022, 20:35
#285134
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
где его взять? аналоги какие нить подойдут? (с)
ещё раз попробую... хотя китай у вас рядом, мож там быстрее.. я 2 года ремонтил газовые ЭБУ. там ни разу не попадались "поляризованых"типа с памятью (с) реле. так же катушка + 6 ног контактов разве что планарки редко, в основном с ногами под дырки.. Повторюсь, плату с такими релюхами можно выпросить за бутылку пива у автогазовщиков! а газовщики наверное везде есть в наличии , в отличии от китайских продавцов.. блоки эти, без стэнда, мало кто ремонтить может, ( у меня на работе был стэнд) ... а значит сгоревший, после гарантии блок -просто мусор -который..... ремонтопригоден)кроме сгнивших утопленников))) и тут получается огромный ящик под столом с кучами плат... З.Ы по теме .когда срочно нужно - можно ногами реле и раскорячиться )) З.Ы. где то ещё я паял именно такие планарные.заначки свои проверил.мелкие вонючие.. ..не могу вспомнить где(( помню, что жопа(( в смысле припоя... 3.зы. нет у меня таких релюх в наличии((( ищи в газе.было там такое сто пудов... Отредактированно vit-kin - 18.2.2022, 23:09
22.2.2022, 11:43
#285161
выпаял из газового блока вот такие реле : тест не проходит ! но напругу при включению питания уже держит ! оно же щелкать должно? позиционировал так же : там два пина чуть дальше стоят от 6 ....может не подходит??? Да добавлю реле не родные...пытались ремонтировать блок , но это не помогло ! родные реле белые были! Отредактированно zmey65 - 22.2.2022, 11:50
22.2.2022, 12:04
#285162
![]() Группа: Real User Сообщений: 1992 Спасибо сказали: 838 раз |
По моему вывод один не пропаян на реле.
22.2.2022, 12:37
#285163
пропоял еще раз....сейчас попробую другое |
22.2.2022, 12:54
#285165
![]() Группа: Участник Сообщений: 179 Спасибо сказали: 27 раз |
выпаял из газового блока вот такие реле Так они же на 12V, а на нужно на 5V -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
22.2.2022, 12:57
#285166
Спасибо! блин да вот уже разобрались- не подойдут они ! ! но здесь vit-kin уверял что подойдут ! да кстати родные белые то же на 12 вольт!!!
Отредактированно zmey65 - 22.2.2022, 12:58
22.2.2022, 13:03
#285167
да кстати родные белые то же на 12 вольт!!! У меня 5 вольтовое стоит -------------------- MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
22.2.2022, 13:06
#285168
да нет "родное" имелось ввиду газ блоке стояли белые реле , но они то же были на 12 вольт ! а так то да мое UD2-4.5NU 5 вольтое стояло! |
22.2.2022, 13:13
#285169
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 5 раз |
Что мешает поставить транзисторный ключ и запитать реле от 12 вольт(всё равно подавать надо), вывести на проводах. Или надо чтоб красиво было? Вчера выбрал из кучки (те что от сигналок управляют дверями) 2 шт и собрал неторопясь еще один denso.
Отредактированно cop12007 - 22.2.2022, 13:14
22.2.2022, 13:18
#285170
Спасибо! да не силен я в этом! если хотите помочь : дай те схемку хоть от руки что куда запаять! реле 12 вольтовое есть в схему адаптера ! а куда транзистор забубонить? и какой |
22.2.2022, 13:24
#285171
Реле должно быть 5ти вольтовое.
22.2.2022, 13:29
#285172
Схему просил у автора программы лет 6 назад, как появился denso адаптер. Собирал сам, все работает. Показать схему не могу, вроде как это будет не правильно. В вашем случае лучше найти реле (без обид).
22.2.2022, 13:51
#285173
"Что мешает поставить транзисторный ключ и запитать реле от 12 вольт(всё равно подавать надо), вывести на проводах. Или надо чтоб красиво было? Вчера выбрал из кучки (те что от сигналок управляют дверями) 2 шт и собрал неторопясь еще один denso. " тогда зачем же эти понты??? эх ребята ребята..... все ! понятно ! я и адаптер второй заказал и релюшек 10 шт с али ...но когда это все доедет!!!! Отредактированно zmey65 - 22.2.2022, 13:53
22.2.2022, 16:23
#285175
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
а контакты на реле если перемкнуть ? или там обязательно нужно чтоб разрывалась цепь ?
22.2.2022, 16:28
#285176
Гдето обязательно, гдето не обязательно - это страниц на 20 еще обсуждениия и всё равно получится неразбериха, лучше пользоваться как задумано, чтобы не было лишних вопросов.
Сегодня, 1:02 Посл. ответ от den5 |
17.3.2026, 9:52 Посл. ответ от Максим |
16.3.2026, 15:01 Посл. ответ от sergeyhaker |
15.3.2026, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 19.3.2026, 6:36 |
