18.3.2020, 11:11
#277802
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 35 раз |
Программа Renault Tools by Benea333 PRO предназначена для стирания краш даты в блоках аирбэг!
Обнуление EPS и обнуление блоков UCH/BCM ! Обнуление, это сделать новыми под привязку и многое другое. Все процедуры делается через OBD2 с помощью ELS27, ELM327 Обновления и стоимость программы, по состоянию 04.01.2026 Данный момент стоимость программы составляет 30000 рублей, эта цена действует до 07.01.2026 ! После даты 07.01.2026 стоимость программы будет составлять 35000 рублей 29.12.2025 ) ABS ATE MEGANE 4 PH2 2022+ REPROG 27.12.2025 ) UNLOCK AND CHANGE VIN MEDIA (RLINK2,MEDIANAV4,EASYLINK) 16.09.2025 ) HFM T4 CONTINENTAL TOOL LEARN KEY , HFM , ECM ,ESCL 10.07.2025 ) DECRYPT CRYPTO KEY FROM T4 ALL 01.07.2025 ) READ WRITE FLASH FULL IN BENCH EMS3132\SIRIUS32 03.04.2025 ) DECRYPT ISK 16BIT BCM TO ISK ECM 03.04.2025 ) DECRYPT ISK ECM TO ISK BCM MEGANE3\FLUENCE 20.02.2025 ) READ\WRITE CODE INJ ( SID 310 UDS) 03.02.2025 ) NEW VERSION READ DFLASH UCH T4 J.CONTROL 20.01.2025 ) LEARN KEY UCH T4\T4VS\HFM DUSTER\CLIO4 20.01.2025 ) READ PIN LAGUNA3 20.01.2025 ) READ PIN MEGANE3\FLUENCE\SCENIC3 20.01.2025 ) READ DFLASH UCH T4\T4VS\CLIO4\MEGANE3 Вышло обновление программы: 10.12.2024 ) LEARN ECM HFM CLIO 4 DUSTER 3 ARCANA CAPTUR UCH T4 ALL 04.12.2024 ) RESET KM\METER IN ECM MD1 01.12.2024 ) CALC ISK TO PIN 16 BIT UCH_T4 / T4 JSON AND HFM CLIO4 15.11.2024 ) TPMS Megane 3 Scenic 3 15.11.2024 ) Config Water Sensor In Fuel Fillter 22.08.2024 ) IVECO DAILY BSI TAHO OFF 22.08.2024 ) JUMPER BOXER DAILY BSI TAHO OFF Стоимость программы 30 000 рублей 17.05.2024 ) VIRGINIZER HFM 2 ARCANA DUSTER 3 17.05.2024 ) RESET ADBLUE WITCH ECM CAN 29BIT 17.05.2024 ) REWORK RESET ADBLUE IN ALL ECM 07.04.2024 ) DDT2000*J2534 TO RUSSIAN TRANSLATE 27.02.2024 ) WITHOUT SCR IN DASHBOARD 26.02.2024 ) RESET CRASH RADAR 22.02.2024 ) EMS3110 IMMO OFF 25.01.2024 ) HANDBRAKE KM IN EEPROM CHANGE 25.01.2024 ) READ PSW AND ISK CODE FOR EMULATOR EMS3125 20.12.2023 - RESUME CONFIG EPS ARKANA DUSTER3 05.12.2013 - CALC KM IN EEPROM ECM EMSXXX and SIDXXX 08.11.2023 - READ-WRITE KM ECM CAN 29 bit 03.11.2023 - DEACTIVATION COUNTER KM AdBlue Bosch MD1CS006 14.10.2023 - Bosch MED17 CRC CALC Программа привязывается к одному компьютеру! Все вопросы и реквизиты в личке! Предпочтительнее вайбер, телеграм. по номеру +37368061167 SKYPE benea333 для более быстрого реагирования! CHANGE KM TO EEPROM 93C56 DASH LOGAN1 DUSTER1 LARGUS DASH TOOL SCENIC 2 DASH TOOL MEGANE 2 DASH TOOL MEGANE 3 DASH TOOL LAGUNA 3 DASH TOOL KOLEOS DASH TOOL FLUENCE DASH TOOL FLUENCE V2 DASH TOOL CLIO 3 PH1 DASH TOOL KANGOO 2 MASTER 3 EEPROM 93C76 DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) PROC (FUJITSU) DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) EEPROM 95160 READ/WRITE KM ECM ( SID305/306/307/309/310, EDC17,DCM3.4, EMS31XX) READ/WRITE KM ECM DCM1.2 KLINE READ\WRITE EEPROM 95640 ABS BOSCH BY OBD2 READ\WRITE EEPROM 95128 ABS BOSCH BY OBD2 READ\WRITE EEPROM 95320 ABS BOSCH BY OBD2 REDACTOR KM IN EEPROM EDC 17 RESET KM IN UCH T4 RESET KM IN UCH MEGAN4 RESET KM IN UCH MEGANE3 ABS (ATE) LAGUNA3 MEGANE3 READ WRITE EEPROM READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH1 READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH2 MASTER 3 DASH EEPROM 95160 READ WRITE MASTER 3 DASH EEPROM MB96F6A6 READ WRITE DUSTER2 PH3 ARKANA READ/WRITE Eeprom RH850 R7f701400 ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero READ WRITE EEPROM 95320 ABS (ATE) Lodgy Logan Sandero READ WRITE EEPROM 95640 ABS (ATE) SCENIC 4 READ WRITE EEPROM SCENIC 4 DASHBOARD Eeprom RH850 MEGANE 4 VISTEON DASHBOARD Eeprom RH850 EMS3125 VIRGIN AND IMMO OFF EMS3132 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF EMS3132 CAN VIRGIN AND IMMO OFF EMS3134 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF EMS3130 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 32 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 34 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 32 CAN VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 34 CAN VIRGIN AND IMMO OFF VIRGINIZER EDC16C3 16C36 16C41 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER EDC17 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SIM32 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER EDC15C3 VIRGINIZER S3000 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER DDCR VIRGINIZER DCM1.2 VIRGINIZER DCM3.4 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID301 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID304 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID305/306 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID310 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER EMS3155 VIRGINIZER EMS3110 VIRGINIZER EMS3120 AND IMMO OFF VIRGINIZER SID307 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER AND REPAIR KM AND IMMO ECM VALEO V40(V42) VIRGINIZER VALEO V50(V50.1) REDACTOR KM IN EEPROM EDC 17 EMS3132 TUNING AND E2 VALEO V42 DUSTER 1.6 TUNING AND E2 IMMO OFF VALEO V42 DUSTER IMMO OFF VALEO V40 FLUENCE MEGANE 3 VIRGINIZER ME17.9.20 EDC17C42 84 CLEAR DTC MASK IN THE DUMP FILE KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP DCM3.4 KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP SID304 SPEED LIMITER OFF MASTER 3 IN DUMP EDC17C42 EDC15C3 IMMO OFF VIRGINIZER ME17.9.23 DCM 1.2 R/W CODE INJ. AND RESET AIR CONDITIONER UNLOCK CAR AFTER IMPACT CLUTCH ADAPTATION DC4 TPMS WITHOUT/WITH DUSTER 2019+ RENAULT DACIA RADIO CODE RESET PARTICULE FILTER SOOT MASS READ\WRITE CODE INJECTOR (SID305.306.307) RESET PRESSURE LIMITATION VIA INJECTORS EDC17 EDC17C42 84 CLEAR DTC MASK IN THE DUMP FILE RESET PARTICULE FILTER SOOT MASS EDC17 diesel torque measurement 2011+ gasoline torque measurement 2011+ DRAGY MEASURMENT 0.100KM\H ALL J2534 INTERFACE FOR CANCLIP PROGRAM WITHOUT TMPS MEGANE 4 TALISMAN KADJAR RESET ADBLUE MD1CS016 RESET ADBLUE SID321 RESET ADBLUE MD1CS006 READ WRITE SPEED LIMIT BY OBD READ WRITE EEPROM SID310 BY OBD VIRGINIZER UCH MEGAME3 X95 VIRGINIZER UCH FLUENCE VIRGINIZER UCH MEGAME 2 VIRGINIZER UCH LAGUNA 3 VIRGINIZER UCH LAGUNA 2 VIRGINIZER UCH LAGUNA1 PH1 VIRGINIZER UCH LATITUDE VIRGINIZER UCH ESPACE 4 PH2 VIRGINIZER UCH T4 X52 LOGAN2 VIRGINIZER UCH KANGOO2,MASTER3,TRAFIC2 PH3 VIRGINIZER UCH KOLEOS VIRGINIZER UCH TWINGO 2/ WIND VIRGINIZER HFM CLIO 4/CAPTUR VIRGINIZER UCH CLIO 3 MODUS BY KEY VIRGINIZER UCH CLIO 3 BY CARD Virginiser uch Megane 4 Talisman Kadjar ESCL CLEAR IMMO CODE KEY LEARNER (LOGAN/DUSTER 1 X90) KEY LEARNER (LOGAN/DUSTER 1 X90)2010+ JOHNSON KEY LEARNER TWIZY VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC 3,FLUENCE,ZOE VIRGINIZER EPS CLIO3 VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC4,TALISMAN,ESPACE 5 VIRGINIZER EPS KADJAR PH2 MEGANE 4 ph2 VIRGINIZER EPS DUSTER 2 PH3 VIRGINIZER EPS ARCANA DUSTER 3 VIRGINIZER EPS TWINGO 3 PH3 RESET KM IN UCH T4 RESET KM IN UCH MEGAN4 RESET KM IN UCH MEGANE3 HFM VS DUSTER 2 ARCANA VIRGINIZER EPS CLIO 5 VIRGINIZER READ WRITE EEPROM UCH TRAFIC VIVARO -07 READ WRITE EEPROM UCH LAGUNA 2 PH2 ESPACE 4 KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP DCM3.4 KANGOO 2 Synchronization IMMO ECU DUMP SID304 RESET CRASH CAPTUR PH2 ZOE 2020+ RESET CRASH JOGGER KADJAR PH2 CLIO5 PH2 2021+ RESET CRASH (LOGAN 2/DUSTER PH3 2017+) RESET CRASH (LOGAN 3/DUSTER 3/SANDERO 3 2019+) RESET CRASH (LOGAN 2/DUSTER PH2<2017) RESET CRASH ARCANA RESET CRASH (LOGAN/DUSTER 1 AND LARGUS) RESET CRASH MEGANE/SCENIC 4 RESET CRASH MEGANE/SCENIC 4v2 RESET CRASH MEGANE/SCENIC 3 RESET CRASH MEGANE/SCENIC 2 RESET CRASH FLUENCE RESET CRASH LATITUDE RESET CRASH FLUENCE 2 RESET CRASH TALISMAN RESET CRASH KADJAR RESET CRASH CLIO 2 ( BOSCH AB.81 ) RESET CRASH RC5 CLIO3 RESET CRASH AB90 CLIO3 MODUS RESET CRASH CLIO 4 PH2 / CAPTUR PH2 RESET CRASH CLIO 4 PH1 RESET CRASH CLIO 5 RESET CRASH CAPTUR RESET CRASH ZOE RESET CRASH TWIZY RESET CRASH (TWINGO2,KANGOO2) MRSZ X44,X61 RESET CRASH ( LAGUNA 3 ) RESET CRASH KOLEOS 2 RESET CRASH TRAFIC 3 RESET CRASH LOGAN 1 ( BOSCH AB.80 ) RESET CRASH ( NISSAN ALIMERA G15 ) UNLOCK CAR AFTER IMPACT Прикрепленные файлы
5.2.2021, 9:48
#281960
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 47 раз |
Решение по обнулению моторных блоков рено логан2 не появилось? Появился скрипт в продаже для I-Prog Pro с неделю назад Сорри, попутал с ABS-ом Отредактированно MrFrost - 5.2.2021, 9:50
5.2.2021, 9:53
#281961
Моторники лучше ручками со вскрытием, более надёжно получается, но можно и этой программой попробовать, вариант что получится полностью 3120 есть.
6.2.2021, 7:48
#281970
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Серег по обнулению логана можно подробнее в скайп?
5.6.2021, 13:07
#283222
![]() Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 2 раза |
Приобрел у автора данный софт, причем очень оперативно, когда понадобился. С удалением крэш на Logan2 с блоком SRS на проце R7F7010133 справился отлично. Так что рекомендации только положительные!
13.6.2021, 10:24
#283284
Обнуление, это сделать новыми под привязку! Хотел бы понять, делается ли обнуление таких блоков как ems 3120 и ТД.... уже привязаных к другим авто ? без вскрытия -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
20.11.2021, 20:04
#284356
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
Подниму .Прога выросла и возмужала и стоит других денег и работает как автомат.
20.11.2021, 21:20
#284357
Благодарю за положительный отзыв! На данный момент список функций такой! WORK BY OBD2 RESET CRASH (LOGAN 2/DUSTER PH3 2017+) RESET CRASH (LOGAN 3/DUSTER 3/SANDERO 3 2019+) RESET CRASH (LOGAN 2/DUSTER PH2<2017) RESET CRASH ARCANA RESET CRASH (LOGAN/DUSTER 1 AND LARGUS) RESET CRASH MEGANE/SCENIC 4 RESET CRASH MEGANE/SCENIC 4v2 RESET CRASH MEGANE/SCENIC 3 RESET CRASH MEGANE/SCENIC 2 RESET CRASH FLUENCE RESET CRASH LATITUDE RESET CRASH FLUENCE 2 RESET CRASH TALISMAN RESET CRASH KADJAR RESET CRASH CLIO 2 ( BOSCH AB.81 ) RESET CRASH RC5 CLIO3 RESET CRASH AB90 CLIO3 MODUS RESET CRASH CLIO 4 PH2 / CAPTUR PH2 RESET CRASH CLIO 4 PH1 RESET CRASH CLIO 5 RESET CRASH CAPTUR RESET CRASH ZOE RESET CRASH TWIZY RESET CRASH (TWINGO2,KANGOO2) MRSZ X44,X61 RESET CRASH ( LAGUNA 3 ) RESET CRASH KOLEOS 2 RESET CRASH TRAFIC 3 RESET CRASH LOGAN 1 ( BOSCH AB.80 ) RESET CRASH ( NISSAN ALIMERA G15 ) VIRGINIZER UCH MEGAME3 X95 VIRGINIZER UCH FLUENCE VIRGINIZER UCH MEGAME 2 VIRGINIZER UCH LAGUNA 3 VIRGINIZER UCH LAGUNA 2 VIRGINIZER UCH LAGUNA1 PH1 VIRGINIZER UCH LATITUDE VIRGINIZER UCH ESPACE 4 PH2 VIRGINIZER UCH T4 X52 LOGAN2 VIRGINIZER UCH KANGOO2,MASTER3,TRAFIC2 PH3 VIRGINIZER UCH KOLEOS VIRGINIZER UCH TWINGO 2/ WIND VIRGINIZER HFM CLIO 4/CAPTUR VIRGINIZER UCH CLIO 3 MODUS BY KEY VIRGINIZER UCH CLIO 3 BY CARD KEY LEARNER (LOGAN/DUSTER 1 X90) KEY LEARNER (LOGAN/DUSTER 1 X90)2010+ JOHNSON KEY LEARNER TWIZY VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC 3,FLUENCE,ZOE VIRGINIZER EPS CLIO3 VIRGINIZER EPS MEGANE/SCENIC4,TALISMAN,ESPACE 5 VIRGINIZER EPS DUSTER 2 PH3 VIRGINIZER EPS TWINGO 3 PH3 ESCL CLEAR IMMO CODE DASH TOOL SCENIC 2 DASH TOOL MEGANE 2 DASH TOOL MEGANE 3 DASH TOOL LAGUNA 3 DASH TOOL KOLEOS DASH TOOL FLUENCE DASH TOOL FLUENCE V2 DASH TOOL CLIO 3 PH1 DASH TOOL KANGOO 2 MASTER 3 EEPROM 93C76 DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) PROC (FUJITSU) DASH TOOL (LOGAN 2/DUSTER PH2) EEPROM 95160 READ/WRITE KM ECM ( SID305/306/307/309/310, EDC17,DCM3.4, EMS31XX) READ/WRITE KM ECM DCM1.2 KLINE DCM 1.2 R/W CODE INJ. AND RESET AIR CONDITIONER UNLOCK CAR AFTER IMPACT CLUTCH ADAPTATION DC4 TPMS WITHOUT/WITH DUSTER 2019+ READ\WRITE EEPROM 95640 ABS BOSCH BY OBD2 READ\WRITE EEPROM 95128 ABS BOSCH BY OBD2 READ\WRITE EEPROM 95320 ABS BOSCH BY OBD2 RESET PARTICULE FILTER SOOT MASS READ\WRITE CODE INJECTOR (SID305.306.307) RESET PRESSURE LIMITATION VIA INJECTORS EDC17 RESET KM IN UCH T4 RESET KM IN UCH MEGAN4 RESET KM IN UCH MEGANE3 ABS (ATE) LAGUNA3 MEGANE3 READ WRITE EEPROM HFM VS DUSTER 2 ARCANA VIRGINIZER EPS CLIO 5 VIRGINIZER READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH1 READ WRITE EEPROM DASH CLIO 4 PH2 READ WRITE EEPROM UCH TRAFIC VIVARO -07 READ WRITE EEPROM UCH LAGUNA 2 PH2 ESPACE 4 WORK BY DUMP EMS3125 VIRGIN AND IMMO OFF EMS3132 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF EMS3132 CAN VIRGIN AND IMMO OFF EMS3134 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF EMS3130 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 32 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 34 KLINE VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 32 CAN VIRGIN AND IMMO OFF SIRIUS 34 CAN VIRGIN AND IMMO OFF VIRGINIZER EDC16C3 16C36 16C41 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER EDC17 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SIM32 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER EDC15C3 VIRGINIZER S3000 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER DDCR VIRGINIZER DCM1.2 VIRGINIZER DCM3.4 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID301 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID304 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID305/306 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER SID310 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER EMS3155 VIRGINIZER EMS3110 VIRGINIZER EMS3120 AND IMMO OFF VIRGINIZER SID307 AND SHOW ISK CODE VIRGINIZER AND REPAIR KM AND IMMO ECM VALEO V40(V42) VIRGINIZER VALEO V50(V50.1) EMS3132 TUNING AND E2 VALEO V42 DUSTER 1.6 TUNING AND E2 IMMO OFF VALEO V42 DUSTER IMMO OFF VALEO V40 FLUENCE MEGANE 3 REDACTOR KM IN EEPROM EDC 17 VIRGINIZER ME17.9.20 EDC17C42/84 CLEAR DTC MASK IN THE DUMP FILE CHANGE KM TO EEPROM 93C56 DASH LOGAN1 DUSTER1 LARGUS WORK BY PRE CODE RENAULT DACIA RADIO CODE |
20.11.2021, 22:37
#284358
Уже солидно так, молодца, так держать !!!
21.11.2021, 11:11
#284359
![]() Группа: Участник Сообщений: 183 Спасибо сказали: 28 раз |
READ/WRITE KM ECM ( SID305/306/307/309/310, EDC17,DCM3.4, EMS31XX) Привет Сергей, по этой вкладке есть какие то обновы? А именно интересует EMS3125 на Duster 2018+ -------------------- +7(912)327 84 60
21.11.2021, 14:17
#284360
А именно интересует EMS3125 на Duster 2018+ Этот лучше ручками делать, сколько знаю приборов по этому блоку, чтобы по дыре править, ни один полностью все копии с блока не чистит. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
7.3.2022, 23:04
#285235
Могу сказать в поддержку разработчика данной программы все работает что пробовал и есть такие функции которыми в ренолинке и не пахло.Тем более за те деньги что она стоит.Удачи в разработке.
17.3.2022, 10:19
#285305
Пробовал кто-нибудь писать им ключи альмера g15 ?
17.3.2022, 10:35
#285306
Это ниссан наверно .
17.3.2022, 11:05
#285308
Это логан первый
17.3.2022, 11:28
#285309
deleted
Отредактированно MrFrost - 17.3.2022, 11:29
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 16:10 |
