26.5.2022, 22:01
#285809
Группа: Участник Сообщений: 60 Спасибо сказали: 8 раз |
Здравствуйте! Ребята помогите пожалуйста в проблеме в моей не получается сделать, модераторы прошу прощения если тему не тут создал, не нашел я в нужный раздел.
Škoda Rapid 17г ошибка выходит постоянно на панели, и в ошибках в АБС и в Руле висит ошибка и не стирается. Очень много пробовал одисом сделать адаптацию, так и без полезно.. сам руль работает, вот только вот эти проблемы, отправил человека выставить руль ровно на развал схождения 3 D был смещен чуток, но.. так и не возможно сделать эту ошибку. Кто знает как лечиться это, помогите пожалуйста, прошу помощь не бесплатно.. Сильно не занимаюсь такими авто, но... приходиться делать. Отредактированно ghjlevfy - 26.5.2022, 22:07
26.5.2022, 23:47
#285811
Полный лог ошибок где?!
27.5.2022, 7:34
#285812
На выходных должен приехать человек, сниму лог Васей все ошибки.
27.5.2022, 7:49
#285813
сниму лог Васей все ошибки. Васей! На машине 17-ого года! Тут ориг хромает а ты васей хочешь! |
27.5.2022, 7:52
#285814
Одис я плохо умею работать, у меня машин таких очень мало.
Вася почему храмает? Нормально же видит эти блоки, что там два блока лог снять.. он их видит четко. |
27.5.2022, 8:04
#285816
Ясно. Лучше по теме подскажи если сталкивался.. если не сталкивался пожалуйста, не пишите какие приборы лучше или храмают, по теме пишите..
27.5.2022, 8:14
#285817
Лучше по теме подскажи если сталкивался.. С чем сталкивался? Проблему не вижу, нет данных! Так понятнее? не пишите какие приборы лучше или храмают, по теме пишите.. На здоровье. Уже не пишу. |
27.5.2022, 8:29
#285818
Я же предоставил ошибки.. этого ясно кто сталкивался с этим, а так можно писать на две страницы обсуждать приборы.
10.5.2024, 22:05
#290166
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Решили тогда эту проблему?
11.5.2024, 8:12
#290167
Нет. Машину отдал.
Наверное уже сделали конечно. |
| Сейчас: 16.11.2026, 3:32 |
