15.3.2016, 19:03
#222254
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз |
30.5.2022, 19:47
#285864
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Скорее всего сайт файлообменник https://we.tl нас блокирует. Неужели китайцы теперь тоже против России?
30.5.2022, 19:55
#285865
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Так WeTransfer это же Нидерланды, китайцы тут причем?
30.5.2022, 20:00
#285867
Что-то мне кажется что это галимый фейк. Серый, не фейк, на главном домене тоже самое расписано :) |
30.5.2022, 20:11
#285868
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
u-vovchika, а что это значит то Володь?
31.5.2022, 13:15
#285871
Это значит, что у нас только два друга,, АРМИЯ и ФЛОТ !!!!!!!!!!!
А остальные, черти. Которые из подтяжка примкнули к санкциям. Тут я про узкоглазых. |
31.5.2022, 14:01
#285872
Я вчера скачал с сайта https://www.mk3.com/vvdi-prog-downloads все нормально. На остальных блокировка.
https://www.mk3pro.com/vvdi-prog/vvdi-prog-latest-software-download-v5.1.5 Отредактированно Андрей - 31.5.2022, 14:03
1.6.2022, 10:49
#285878
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
В последней версии проги надо прошивку прибора обновлять?
1.6.2022, 10:55
#285879
![]() Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 28 раз |
нет. прогер не просит
8.6.2022, 13:24
#285936
Up 5.1.6
20.6.2022, 19:52
#286068
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, автоматическое обновление у кого-то работает? При нажатии актуализировать, показывает что есть обновление но не скачивает (прибор подключени). Надоело качать "руками".
20.6.2022, 19:56
#286069
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
руками качать хотя помню раз автоматом скачало . чинцы в своем репертуаре
21.6.2022, 10:07
#286075
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2215 Спасибо сказали: 301 раз |
Ни разу автоматом не скачало, всегда руками обновляю.
10.7.2022, 20:20
#286219
Всем добрый вечер. Блок srs rh850 r7f701 блок прочитал, cflash и dflash. Записал dflash все ок . Решил для себя провести опыт), записать cflash, и вот после этого блок не стартует), пробовал несколько раз переписывать cflash, но это ничего не дало. Может vvdi prog не правильно читает, или записывает cflash? Dflash записывал vvdi много раз никогда не было проблем.
11.7.2022, 7:36
#286220
А ты всё с проца вычитал ? Ну и записал соответственно после CFlash и DFlash
12.7.2022, 7:35
#286222
Нет, прочитал и записал только cflash и dflash. Sekurity byte не читал, он там пустой. |
Вчера, 12:55 Посл. ответ от UgDen |
Вчера, 7:53 Посл. ответ от Евгений |
31.3.2026, 12:36 Посл. ответ от Vasilich |
30.3.2026, 16:10 Посл. ответ от Олег |
30.3.2026, 16:08 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 2.4.2026, 6:15 |
