Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<27 из 27
Ответов (390 - 397)
 Андрей
сообщение 15.8.2022, 22:25
Сообщение #286405
подскажите что делать если лексия по диагбоксу в общем тесте пишет нет диалога по всем блокам? работала нормально пока я не запустил двигатель во время теста рр2000. референс 963815 С (машина пежо407. 206)
 ice007
сообщение 16.8.2022, 6:38
Сообщение #286406
Цитата (Андрей @ 15 Aug 2022 - 22:25)  *
Добрый, по таким симптомам трудно что либо сказать. ВИН тянет? реле щёлкает?
 Андрей
сообщение 17.8.2022, 23:12
Сообщение #286408
реле щелкают габариты включает винда хр. другой шнурок у товарища всё читает этот нет может перепрошить на 830 ?
Отредактированно Андрей - 17.8.2022, 23:14
 Ярослав
сообщение 29.6.2024, 9:32
Сообщение #290386
Здравствуйте всем. Вот и у меня перестал работать китайский шнурок версии C. При подключении к компьютеру просто горит индикатор шнур не в одном компьютере не определяется перечитал все форумы так и не нашел что может быть с ним. В ремонт ни кто не берет у нас в городе. Хотел попробовпть прошить cp2102 но не выходит на связь либо я что то не так подсоединяю. У кого какие мысли есть по такому поводу?
 ice007
сообщение 29.6.2024, 10:29
Сообщение #290387
Добрый день, для начала заполните профиль.
 Ярослав
сообщение 29.6.2024, 12:47
Сообщение #290388
Так вроде заполнен. Или со смартфона у меня не все отображается, по крайней мере все формы что дал смартфон я заполнил
Отредактированно Ярослав - 29.6.2024, 12:48
 ice007
сообщение 29.6.2024, 15:48
Сообщение #290390
И
Могу отремонтировать, в личку. Будет как оригинал.
«<27 из 27
108 чел. читают эту тему (гостей: 108, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.10.2026, 23:46
