21.8.2022, 14:20
#286432
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 12 раз |
Есть решение сбросить краш на Toyota LC 300 2021 89170-60F80 ? Внутри на проце маркировка непонтная
21.8.2022, 14:31
#286433
Вот фото
22.8.2022, 9:03
#286435
Ренесас я думаю стоит.
22.8.2022, 9:16
#286437
![]() Группа: Real User Сообщений: 270 Спасибо сказали: 115 раз |
Да, RH850. А какой надо сравнивать распиновку.
-------------------- Toyota/Lexus | Telegram @CUWConverter_bot Конвертер CUW->BIN
22.8.2022, 9:16
#286438
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 4 раза |
r5f61797fpu h8sx
22.8.2022, 10:35
#286439
Кто нибудь делал ? MD Flasher сделает ? Машина у меня будет долго , надо обязательно сделать )))
22.8.2022, 15:13
#286440
Прозвонил распиновку
30-33-52-75-76-96-------VCC 18-31-41-42-51-74-78-79-97----- GND 34-35-------кварц Может так кто то узнает проц ) Прикрепленные файлы
Отредактированно boyov - 22.8.2022, 15:19
22.8.2022, 15:39
#286441
R7F7015443
22.8.2022, 16:12
#286443
Чем читать и исправить ?
24.8.2022, 13:46
#286480
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 23 раза |
Отпустите его с богом!!!)) Проц: там Locked!!!!!!!! Лежит у меня блок SRS ОТ LC-300 2021! Только, замена блока на новый!!!
Отредактированно Andrei007 - 24.8.2022, 13:48
25.8.2022, 9:36
#286482
А в новым блоке VIN прописать нужно будет ?
25.8.2022, 12:02
#286484
а если дамп посмотреть не видно будет?)))
25.8.2022, 12:31
#286485
А слово "Locked" в сообщении Andrei007 ни о чём не говорит??))
25.8.2022, 14:05
#286486
Чего вы там собрались смотреть то????????? Если проц закрыт от чтения и записи!!! Можно только посмотреть, полюбоваться на стикер тот, что на блоке и не более)))
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 2:22 |
