26.8.2022, 1:19
#286488
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
Авто х треил T32 2018 менял штатку на конект (магнитолу купили с кашая) все перепиновал но камера не работает! кто подскажет камера вкл по кан или аналогу? провод зх проведен магнитола через серв меню видит сигнал зх
2раза ставил на кашаи j11 проблем небыло а вот рог и х траил неработае! на кашкая ставили камера вкл даже без аналогового входа пишет человек предположение что разные кан посылки? или что может быть есть вар перекл на аналог |
26.8.2022, 7:31
#286489
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
По аналогии с Nissan connect 2015+ другой модели:
- камера включается замыканием пила на массу, но есть ньюансы: Заходишь в engineering menu Проверяешь настройки камеры - отключено (без камеры), камера заднего вида, AVM (4 камеры) Ну и ещё ньюанс - если магнитола с кнопкой для камеры - та что для AVM - то она не будет работать в машине где только камера заднего вида т.к. Там походу ещё доп видео мультиплексор стоит ... |
27.8.2022, 2:04
#286499
Как зайти в это меню сетап и крутилку лево право это первое меню но там не нашел а во второе немогу зайти! Лаунчем клацал комплектация была по камерам непомогало там еще авт мех можно поменять
27.8.2022, 10:24
#286501
На лифе например в течение первых неск секунд после включения авто: Жмём map 3 раза, power (она же audio off) 2 раза и map 1 раз - она капризная и не всегда получается с первого раза. При этом audio off должно быть. Я иногда по пять раз долбаюсь прежде чем получается...
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 4:01 |
