13.9.2022, 19:49
#286624
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 13 раз |
Добрый вечер пытался сделать kia cerato 2021 год проходит время и пишет ошибка что делать?
13.9.2022, 20:48
#286625
Какой версией ПО и какой лицензией пытался делать ?
14.9.2022, 12:49
#286631
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Попробуйте в диспетчере устройств->USB Serial port -> свойства -> параметры порта -> дополнительно -> время ожидания (latency timer) вместо 16 по умолчанию поставить 1,
ком порт начнет работать более шустро и без сбоев, время чтения еепром будет полторы минуты вместо трех минут. Так-же рекомендую два провода на массу (черные) изготовить более толстого сечения, многим помог этот простой совет. Так-же не надо делать слишком длинные провода, 20-30 см я обычно делаю и не возникало проблем. На днях сделаю обновление что-бы программа не была чувствительна к этому параметру. |
14.9.2022, 20:10
#286639
Добрый вечер. Поставил время ожидания (latency timer) вместо 16 по умолчанию поставить 1, ком порт. И все стало работать с первого раза. Спасибо за помощь.
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 15:22 |
