VVDI-PROG, Отзывы
 vidamotors
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #222254
Спасибо сказали: 157 раз
Прикрепленный файл  20160315_153940.jpg ( 311.11 kB )
От наших пользователей:
Проверено на микросхемах
MB96F6A6 (Dacia Logan вычитал по подключке UPA USB с выпайкой кварца и подачей частоты)
SPC560P50 (Renault Logan SRS Continental A2C80612810 285584207R)
XC2336B-40F80LR (чтение - запись без проблем)
uPD70F3629 (Hyundai Solaris 2016 SRS Renisas - прочитал и записал)
Не работает на ...
4.9.0. с блоком MED17.5 не работает на столе (проц 1766)
VVDI-PROG ( Отзывы ) - Сообщение №277195
«<104 из 112>»
Ответов (1545 - 1560)
 man216
сообщение 27.9.2022, 18:36
Сообщение #286792
Он еще и проверил перед записью инициализацию, проверка чипа, ID, попросил подтвердить в открывшемся оке, ну я и подтвердил.
сообщение 27.9.2022, 18:45
Сообщение #286793
Спасибо сказали: 2066 раз
man216, а это многие программаторы так, либо нет контроля записи совсем, либо контрольное чтение происходит уже после записи (а то и вручную нужно запускать сравнение). Вот поэтому важны короткие провода, чтобы при чтении или записи исключить неконтролируемый мусор, ибо на длинных проводах напряжение на уровнях падает и в итоге мусор или вообще пусто.
А так да, это нормально, проггер может только контролировать питание схемы, но и то, опционально и не на всех проггерах такое есть. Так считывать или записывать воздух, это иногда нормальное явление))
сообщение 27.9.2022, 18:46
Сообщение #286794
man216, ничего себе у Вас провода длиннющие! Правильно читает, неправильно, нужно укорачивать 👆🏻
 Vasilich
сообщение 28.9.2022, 9:18
Сообщение #286799
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
10-20 сантиметров потолок, для прогера использовать хороший блок питания 3-5 ампер.
 Вадим
сообщение 28.9.2022, 11:39
Сообщение #286800
Спасибо сказали: 4 раза
Это китайское гаувно очень часто некорректно работает с NXP.
Пользую циклон для nxp, иногда ватчдог внешний нужно найти и выпаять , дальше по алгоритму все четко - чтение\запись.
Прикрепленный файл  IMG_20220928_101953_2.jpg ( 247.27 kB )
 u-vovchika
сообщение 28.9.2022, 12:59
Сообщение #286801
Спасибо сказали: 126 раз
Стесняюсь спросить, потому не заметил. А внешнее питание на прогер подали ?
 danis11
сообщение 28.9.2022, 14:04
Сообщение #286802
Спасибо сказали: 512 раза
Проверил с проводами в "воздухе" - стирает и пишет до 100%, но ID не определяет (красная надпись в списке действий и просит подтвердить). Обычно при неопределенном ID дальнейшие действия бесполезны. Для этого и требует подтвердить что не определил, а дальнейшие действия без ID делаются на свой страх и риск. Правильный ID первым делом.
В моем случае "концы в воздухе" ID все ф-ки, что уже говорит о нецелесообразности дальнейших действий.
Отредактированно danis11 - 28.9.2022, 14:08
 jeny
сообщение 28.9.2022, 15:39
Сообщение #286804
Спасибо сказали: 86 раз
Цитата (man216 @ 26.9.2022, 11:48)  *
я уже и блок питания 12 В на 3А к прибору подкидывал но все время на 8% чтения процессора пишет: Ошибка. и останавливается.
 duzi
сообщение 29.9.2022, 10:16
Сообщение #286805
Спасибо сказали: 28 раз
Update 5.2.0
Прикрепленный файл  5.2.0.txt ( 73 B )
 man216
сообщение 30.9.2022, 9:39
Сообщение #286810
u-vovchika, на 12V 3A подкидывал
 man216
сообщение 30.9.2022, 9:44
Сообщение #286811
Вадим, Уже заказал Смок jtag и к нему лицензию для MPC55xx и отдельно для флешек взял Т56 с панельками, буду пробовать поднимать заваленый камень, надеюсь на то что вычитаное и сохраненное ВВДИ правильное.
Отредактированно man216 - 30.9.2022, 9:52
 Nemoi
сообщение 30.9.2022, 11:51
Сообщение #286812
Незабудь рассказать, удачи
 man216
сообщение 29.10.2022, 21:53
Сообщение #286965
Всем привет! На конец то руки дошли, значит Смоком залил ранее слитое Ввдипрогом с родного блока в блок от донора, Шадов не трогал. Блок ожил!, машинка бегает. Будьте осторожны с ВВдипрогом! Всем удачи!
 Nemoi
сообщение 29.10.2022, 21:58
Сообщение #286966
Вотжешь.... Спасибо за инфо
 man216
сообщение 29.10.2022, 22:05
Сообщение #286967
Еще хочу добавить важное замечание то что, в хелпе Смок прилагается картинка подключения к мрс5517 144 пин, и в ВВДИ тоже, но в Смок на картинке между 46 ногой Vddr +5v и 68 ногой Jcomp отсутствует перемычка с резюком 100 Ом ! по сравнению с ВВДи где она должна присутствовать.
Я попробовал ВВДИпрогом без перемычки, т.е. для эксперимента прочитал и записал успешно без перемычки то есть по смехе от Смока. Нафик китайцы ту перемычку с резюком на 100 Ом туда нарисовали я хз.
Отредактированно man216 - 29.10.2022, 22:06
«<104 из 112>»
754 чел. читают эту тему (гостей: 754, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 3:00
