27.5.2022, 11:49
#285823
Всем здоровья!
Кто может посмотреть синхра на месте? После пробы лаунчем привязать ключик иммо моргает,ошибка в моторнике 1623 ,не запускается. или рабочая пора может есть у кого... Отредактированно maxx343 - 27.5.2022, 11:56
27.5.2022, 23:50
#285834
синхру помогли восстановить,авто запустил,всем спасибо
13.10.2022, 16:01
#286870
Парни, помогите с авто Сузуки Лиана 2002г, механика. Блоки ecu 33920-54 GA (93c56 16bit) inmo 33970-50j00 (93lc66 8bit). В исходном дампе эку слетела синхра (архив 1) - поправил руками, авто не завелось. значек иммо моргает (ошибка в блоке двигателя 1620). Знаком ые прогнали через скрпит айпрога (архив 2) - не помогло. авто не заводиться (значек иммо моргает, ошибка 1620 - не зарегистрированный код эку и 1623 - нет транспондера). Залил рабочую пару с инета - таже ошибка 1620 и не могу прописать ключ ни старый ни новый. Помогли с синхрой моего дампа иммо с др рабочей парой, залил новые дампы (архив 4) - та же беда. Значек иммо моргает, авто не заводиться - ошибка 1620.
Для дальнейшего поиска причины, временно нужно сделать офф, есть кто сможет помочь? руками сделал дампы для офф по аналогии с сузуки джимми, сможете глянуть или через скрипт прогнать (архив off)? |
13.10.2022, 17:31
#286871
в 4 ПАПКЕ один байт неправильно поправили
14.10.2022, 9:23
#286873
нужно Е5? я правильно нашел?
19.10.2022, 8:34
#286892
машину завел. положил второй чип в дамп и поправил 2 байта, на втором чипе авто завелось. всем спасибо
14.3.2025, 3:20
#291699
Добрый день, имеется авто Liana с эбу 33920-68JB авто заводится ездит но имеются какие ошибки, замечания, клиент приобрел эбу 33920-68JA.
на так сказать на новом эбу машина завелась 1 раз и всё, ну это понятно, вопрос по каким адресам в епром находится иммо? и на сайте чип тюнер нашел 4 версии прошивки: 33920-68JA 33920-68JB 33920-68JC 33920-68JD правильно ли я понимаю что версия с индексом D, является самой последней? прилагаю считанные с эбу flash и eprom с обоих блоков. считывал PCM, если загружать flash с индексом D, а eprom оставить от родного эбу который заводит авто, правильно ли это? SH7055_93C56-20250313-083923 родной считанный (заводит авто) индекс 68JB SH7055_93C56-20250312-123813 новый эбу купленный б\у индекс 68JA Прикрепленные файлы
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 15.9.2026, 9:39 |
