Nissan Juke F15 reset BCM
 avtolecar
сообщение 30.10.2022, 20:54
Сообщение #286996
Всех приветствую!
Не подскажете кто в курсе поступил Жук без бодика(утерян).Так вот на cardamp есть eeprom нового бодика.Как быть с защёлкой?Ведь дамп предлагается с готовым пин кодом!А защёлка вроде тоже участвует в иммо.Не?
 avtolecar
сообщение 31.10.2022, 7:28
Сообщение #286998
Есть кто знает как обнулить защёлку руля?
 diamante777
сообщение 7.11.2022, 19:27
Сообщение #287064
Спасибо сказали: 10 раз
вроде не обнуляется, проще эмуль купить
 avtolecar
сообщение 9.11.2022, 5:37
Сообщение #287093
Ну да.Тоже эту инфу уже изучил.
С эмулем получится вязать ключи в бу BCM?И в моторник как лучше положить синхру?Ведь на этой машине она точно не ляжет при прописке ключа.
 diamante777
сообщение 9.11.2022, 8:27
Сообщение #287095
машина кнопкой заводится?
 avtolecar
сообщение 12.11.2022, 18:51
Сообщение #287104
Нет.
Два бодика с вычеркнутыми количеством ключей в дампах.Поправил дамы машина начала искать ключ.Захожу по пину программирование ключей пин принят и тишина.Машинка красная перестаёт мигать и опроса нет.
Подозреваю таким же образом не смогли привязать ключи и бросили.Ни в оном бодике нет схожих айдишников двух ключей на руках(один из них родной).Значит бодики оба доноры.
Теперь вопрос.Если я поставлю эмуль вместо защёлки и новый ключ по дампу положу зажигание должно ведь включиться?
И при эмуле защёлки ключи через розетку будут писаться?
 avtolecar
сообщение 12.11.2022, 19:20
Сообщение #287105
Вообще да, интеллегент кей.
 diamante777
сообщение 13.11.2022, 10:32
Сообщение #287107
Бодик просто будет думать что с защелкой все в порядке, а ключи он и без нее записывает
 avtolecar
сообщение 16.11.2022, 4:46
Сообщение #287115
Спасибо за подсказки!
Пришёл эмуль и ключ новый купил.Завтра буду пробовать прописать по ОБД.
 avtolecar
сообщение 29.11.2022, 11:44
Сообщение #287236
В общем, привязал ключ.Зажигание включается и стартует.Но не заводится
Может кто помочь с синхрой? Или обнулением моторного?
Прикрепленный файл  ECU_EEP_95320_ORI.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  BCM_EEP_93L76_DONOR_1Key_Ok.bin ( 1 kB )
 diamante777
сообщение 29.11.2022, 11:47
Сообщение #287237
без синхры разве должен стартер включаться? ошибки какие фиксируются?
 avtolecar
сообщение 29.11.2022, 12:07
Сообщение #287238
Ошибка единственная.Не спарены BCM_ECM.Код не запомнил.
Стартер крутит.
Отредактированно avtolecar - 29.11.2022, 12:08
 avtolecar
сообщение 29.11.2022, 12:10
Сообщение #287239
С эмулем ключ не вязался.Так как у него по умолчанию статус LOCK.Подкинул в открытом состоянии защёлку и ключ влетел.Зажигание включилось и стартует.
 avtolecar
сообщение 29.11.2022, 23:25
Сообщение #287240
Моторник привязался через какой то пункт меню в лаунче.Машину отдал.
 diamante777
сообщение 29.11.2022, 23:26
Сообщение #287241
:a_aas: :icon_25:  ланч вообще непредсказуемый
Отредактированно diamante777 - 29.11.2022, 23:27
 avtolecar
сообщение 30.11.2022, 11:43
Сообщение #287246
пункт назывался- Не поддерживается!
Так прямо и написано было.Через него пошёл.Процедура несколько отличная от пункта прописки ключей. Четыре операции. А при прописке ключей три.
  Сейчас: 13.10.2026, 3:10
