Toyota Rav4 2010, Замена блока сертификации
 boltrts
сообщение 1.2.2022, 18:16
Сообщение #285007
Спасибо сказали: 17 раз
Родной блок сертификации частично превратился в угли. Купили БУ. Обнулили ключ и положили его в смарт с помощью Tango. Зажигание включается, но мотор не запускается. Естественно нет синхры. До этого с тойотами не сталкивался. Что надо еще сделат? Подскажите люди добрые.
Прикрепленный файл  Блок_сертификации.png ( 51.08 kB )
Прикрепленный файл  93c86_БУ_16bit_Key_valid.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  ECU.png ( 55.21 kB )
Прикрепленный файл  RH86_ecu_16bit.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 4)
 zhekam
сообщение 4.11.2022, 8:26
Сообщение #287033
доставайте и читайте id code за печкой
 Максим
сообщение 19.2.2024, 14:52
Сообщение #289793
Доброго времени суток, удалось решить проблему с блоком сертификации?
 andrey_ab
сообщение 20.2.2024, 5:55
Сообщение #289801
Спасибо сказали: 80 раз
За два года думаю что да :a_aal:
 alexzarx
сообщение 22.2.2024, 13:13
Сообщение #289816
Спасибо сказали: 130 раз
синхра у тойот, перемыкаем в OBD 3-14 контакт, включаем зажигание на 30 минут
Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336
  Сейчас: 13.10.2026, 8:34
