1.2.2022, 18:16
#285007
Родной блок сертификации частично превратился в угли. Купили БУ. Обнулили ключ и положили его в смарт с помощью Tango. Зажигание включается, но мотор не запускается. Естественно нет синхры. До этого с тойотами не сталкивался. Что надо еще сделат? Подскажите люди добрые.
4.11.2022, 8:26
#287033
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
доставайте и читайте id code за печкой
19.2.2024, 14:52
#289793
Доброго времени суток, удалось решить проблему с блоком сертификации?
20.2.2024, 5:55
#289801
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 327 Спасибо сказали: 80 раз |
За два года думаю что да
22.2.2024, 13:13
#289816
синхра у тойот, перемыкаем в OBD 3-14 контакт, включаем зажигание на 30 минут
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 27.11.2026, 7:42 |
