23.11.2022, 15:43
#287195
hyundai avante 2010-11 г. чистый кореец.
моторник bosch medg17.9.8 нужна схема подключения кнопок круиз контороля, от руля до моторного. лампы круиза запаял в приборку, с диагнозы активируются. а вот моторный, не видит нажатия кнопок на руле. сигнал от кнопок с подрулевого шлейфа выходит. Отредактированно RUD229 - 24.11.2022, 9:01
23.11.2022, 18:23
#287198
Группа: Участник Сообщений: 294 Спасибо сказали: 57 раз |
А что за двигатель? Педаль электронная?
24.11.2022, 8:27
#287199
G4FD бензин 1.6. A/T
педаль электронная |
24.11.2022, 9:05
#287200
Прошу прощения, в описании, вначале темы, название моторного ошибку допустил, недописал одну букву, уже исправил.
Нашел распиновку. Буду проверять. Bosch MEDG 17.9.8 |
24.11.2022, 9:57
#287201
теперь другой вопрос, согласно распиновке на картинке, на кнопки идет 3 провода, они отсутсвуют в разъеме ЭБУ.
те кнопки что привезли с 2 контактами на круиз, на них есть потенциал, тоесть где то они подключены наверно панель или бодик. Возможно такое что моторный получает информацию по CAN когда нажимаешь на кнопки круиза ? |
24.11.2022, 11:18
#287202
У корейцев две схемы управления круизом в ЭБУ (вариант с отдельным блоком и педалью с тросиком не рассматриваем):
1. Напрямую кнопками на руле по трехпроводной схеме (питание, земля, сигнальный); 2. По кан от приборки, кнопки подключаются по двухпроводной схеме к приборке аналогично Trip. По приведенной выше схеме очевидно использование первого варианта, контакты 10, 20, 79. Контактов в ответном разъеме часто может и не быть. Я бы для начала замерил напряжения на этих контактах и попробовал подключить временный пульт без протяжки проводов к рулю. Если хотя бы включится круиз, а для этого даже двигатель заводить не нужно, уже хороший знак. Кнопки могут быть от другой машины или более свежей версии этой (не силен в разновидностях и поколениях avante), тут надо разбираться по месту. Обычно схема по кан через панель применяется на более свежих машинах, после 12 года (и то не на всех) Отредактированно stepan_v - 24.11.2022, 11:19
24.11.2022, 11:47
#287203
да, я тоже думаю надо попробовать без протяжки проводов, включить круиз.
знать бы какие должны быть номиналы сопротивлений в пульте, или они стандартные например как на рио ? ....где бы схему раздабыть на аванту Отредактированно RUD229 - 24.11.2022, 11:49
24.11.2022, 12:49
#287205
Я думаю, как на рио, 3.9к между питанием и сигнальным. Но для начала прозвонить гнд на массу и замерить напряжения на питании и сигнальном
29.11.2022, 7:51
#287231
не заработало так, дальше не знаю что делать, отправил к дилеру |
29.11.2022, 9:20
#287233
Я думаю, как на рио, 3.9к между питанием и сигнальным. Но для начала прозвонить гнд на массу и замерить напряжения на питании и сигнальном по распиновке согласно изображению 10 pin +5V, 20 масса, 79 2.3V |
29.11.2022, 10:23
#287234
Ну вроде сходится по напряжениям... А чем дилер поможет? Они даже по мануалам работать не умеют, а тут что-то нестандартное, еще и с неизвестной им моделью )) пусть даже и похожей на элентру. Но если двигатель другой, то у них и схем может не быть. Не верю я в этот вариант
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 0:34 |
