Hyundai Avante круиз контроль, подключение
 RUD229
сообщение 23.11.2022, 15:43
Сообщение #287195
Спасибо сказали: 66 раз
hyundai avante 2010-11 г. чистый кореец.
моторник bosch medg17.9.8
нужна схема подключения кнопок круиз контороля, от руля до моторного.
лампы круиза запаял в приборку, с диагнозы активируются.
а вот моторный, не видит нажатия кнопок на руле.
сигнал от кнопок с подрулевого шлейфа выходит.
Отредактированно RUD229 - 24.11.2022, 9:01
Ответов (1 - 10)
 stepan_v
сообщение 23.11.2022, 18:23
Сообщение #287198
Спасибо сказали: 57 раз
А что за двигатель? Педаль электронная?
 RUD229
сообщение 24.11.2022, 8:27
Сообщение #287199
G4FD бензин 1.6. A/T
педаль электронная
 RUD229
сообщение 24.11.2022, 9:05
Сообщение #287200
Прошу прощения, в описании, вначале темы, название моторного ошибку допустил, недописал одну букву, уже исправил.
Нашел распиновку. Буду проверять.
Bosch MEDG 17.9.8
Прикрепленный файл  G4FD_GAMMA_1.6L_GDI_AT-1000x1000.png ( 875.46 kB )
 RUD229
сообщение 24.11.2022, 9:57
Сообщение #287201
теперь другой вопрос, согласно распиновке на картинке, на кнопки идет 3 провода, они отсутсвуют в разъеме ЭБУ.
те кнопки что привезли с 2 контактами на круиз, на них есть потенциал, тоесть где то они подключены наверно панель или бодик.
Возможно такое что моторный получает информацию по CAN когда нажимаешь на кнопки круиза ?
 stepan_v
сообщение 24.11.2022, 11:18
Сообщение #287202
У корейцев две схемы управления круизом в ЭБУ (вариант с отдельным блоком и педалью с тросиком не рассматриваем):
1. Напрямую кнопками на руле по трехпроводной схеме (питание, земля, сигнальный);
2. По кан от приборки, кнопки подключаются по двухпроводной схеме к приборке аналогично Trip.
По приведенной выше схеме очевидно использование первого варианта, контакты 10, 20, 79. Контактов в ответном разъеме часто может и не быть. Я бы для начала замерил напряжения на этих контактах и попробовал подключить временный пульт без протяжки проводов к рулю. Если хотя бы включится круиз, а для этого даже двигатель заводить не нужно, уже хороший знак.
Кнопки могут быть от другой машины или более свежей версии этой (не силен в разновидностях и поколениях avante), тут надо разбираться по месту. Обычно схема по кан через панель применяется на более свежих машинах, после 12 года (и то не на всех)
Отредактированно stepan_v - 24.11.2022, 11:19
 RUD229
сообщение 24.11.2022, 11:47
Сообщение #287203
да, я тоже думаю надо попробовать без протяжки проводов, включить круиз.
знать бы какие должны быть номиналы сопротивлений в пульте, или они стандартные например как на рио ?
....где бы схему раздабыть на аванту
Отредактированно RUD229 - 24.11.2022, 11:49
 stepan_v
сообщение 24.11.2022, 12:49
Сообщение #287205
Я думаю, как на рио, 3.9к между питанием и сигнальным. Но для начала прозвонить гнд на массу и замерить напряжения на питании и сигнальном
 RUD229
сообщение 29.11.2022, 7:51
Сообщение #287231
Цитата (stepan_v @ 24 Nov 2022 - 13:18)  *
не заработало так, дальше не знаю что делать, отправил к дилеру
 RUD229
сообщение 29.11.2022, 9:20
Сообщение #287233
по распиновке согласно изображению 10 pin +5V, 20 масса, 79 2.3V
 stepan_v
сообщение 29.11.2022, 10:23
Сообщение #287234
Ну вроде сходится по напряжениям... А чем дилер поможет? Они даже по мануалам работать не умеют, а тут что-то нестандартное, еще и с неизвестной им моделью )) пусть даже и похожей на элентру. Но если двигатель другой, то у них и схем может не быть. Не верю я в этот вариант
  Сейчас: 3.11.2026, 17:44
