30.10.2022, 20:54
#286996
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую!
Не подскажете кто в курсе поступил Жук без бодика(утерян).Так вот на cardamp есть eeprom нового бодика.Как быть с защёлкой?Ведь дамп предлагается с готовым пин кодом!А защёлка вроде тоже участвует в иммо.Не? |
31.10.2022, 7:28
#286998
Есть кто знает как обнулить защёлку руля?
7.11.2022, 19:27
#287064
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
вроде не обнуляется, проще эмуль купить
9.11.2022, 5:37
#287093
Ну да.Тоже эту инфу уже изучил.
С эмулем получится вязать ключи в бу BCM?И в моторник как лучше положить синхру?Ведь на этой машине она точно не ляжет при прописке ключа. |
9.11.2022, 8:27
#287095
машина кнопкой заводится?
12.11.2022, 18:51
#287104
Нет.
Два бодика с вычеркнутыми количеством ключей в дампах.Поправил дамы машина начала искать ключ.Захожу по пину программирование ключей пин принят и тишина.Машинка красная перестаёт мигать и опроса нет. Подозреваю таким же образом не смогли привязать ключи и бросили.Ни в оном бодике нет схожих айдишников двух ключей на руках(один из них родной).Значит бодики оба доноры. Теперь вопрос.Если я поставлю эмуль вместо защёлки и новый ключ по дампу положу зажигание должно ведь включиться? И при эмуле защёлки ключи через розетку будут писаться? |
12.11.2022, 19:20
#287105
Вообще да, интеллегент кей. |
13.11.2022, 10:32
#287107
Бодик просто будет думать что с защелкой все в порядке, а ключи он и без нее записывает |
16.11.2022, 4:46
#287115
Спасибо за подсказки!
Пришёл эмуль и ключ новый купил.Завтра буду пробовать прописать по ОБД. |
29.11.2022, 11:44
#287236
В общем, привязал ключ.Зажигание включается и стартует.Но не заводится
Может кто помочь с синхрой? Или обнулением моторного? Прикрепленные файлы
29.11.2022, 11:47
#287237
без синхры разве должен стартер включаться? ошибки какие фиксируются?
29.11.2022, 12:07
#287238
Ошибка единственная.Не спарены BCM_ECM.Код не запомнил.
Стартер крутит. Отредактированно avtolecar - 29.11.2022, 12:08
29.11.2022, 12:10
#287239
С эмулем ключ не вязался.Так как у него по умолчанию статус LOCK.Подкинул в открытом состоянии защёлку и ключ влетел.Зажигание включилось и стартует.
29.11.2022, 23:25
#287240
Моторник привязался через какой то пункт меню в лаунче.Машину отдал.
29.11.2022, 23:26
#287241
Отредактированно diamante777 - 29.11.2022, 23:27
30.11.2022, 11:43
#287246
пункт назывался- Не поддерживается!
Так прямо и написано было.Через него пошёл.Процедура несколько отличная от пункта прописки ключей. Четыре операции. А при прописке ключей три. |
| Сейчас: 29.8.2026, 0:25 |
