18.2.2023, 20:18
#287850
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, проблема в следующем, обновил программу с 1.65 на 1.67 после перестал работать денсо адаптер не определяется, установил драйвера, не помогло, шнур рабочий, лицензию так же перенес, ноут винда 10, в чем может быть причина.... на самом адаптере индикация работает, на версии 1.65 при подключении адаптера проходит тест реле, сейчас тишина, другие порты так же не видят его
Отредактированно василий - 18.2.2023, 20:30
18.2.2023, 21:57
#287851
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Щелканье реле при втыкании в юсб - это винда ищет модем на порту, для этого никакая программа не должна быть запущена, т е с версиями STool никак не связано, это щелканье можно отключить в свойствах драйвера, убрать галочку "чтото там PnP"
т е проблема не в версии программы а в драйверах или самом адаптере, проверьте его на другом компьютере, посмотрите что там в диспетчере устройств. |
19.2.2023, 11:09
#287854
в другом компе определяется, все норм, но только на 1.65 на 1.67 так же не видит адаптер
19.2.2023, 12:23
#287855
Какой ком порт выбран в 1.65 и в 1.67?
19.2.2023, 13:35
#287858
com 5
19.2.2023, 14:01
#287859
Пришлите папки Logs в архиве от 1.65 и от 1.67, предварительно сделав тест денсо адаптера и там и там.
19.2.2023, 14:19
#287860
отправил
19.2.2023, 15:55
#287861
Логи все просмотрел,
ни в 1.65 ни в 1.67 не увидел тест адаптера, и там и там процесс оканчивается на "Не удалось открыть порт." что у вас там в диспетчере устройств? ком порт видится нормально? без восклицательных знаков? |
19.2.2023, 17:55
#287862
знак висит, установка дров не помогает
19.2.2023, 17:59
#287863
Перед установкой дров надо поудалять старые, т е драйер - удалить - вместе с файлами драйверов, бывает неск раз надо проделать, т к при удалении текущих дров винда подцепит старые и т д.
19.2.2023, 18:14
#287864
попробую, странно, что смена версии так повлияла
19.2.2023, 20:46
#287865
Смена версии никак не может влиять на драйвер, т к просто распаковывается архив, не инсталлируется, т е никакие файлы по системе не распихиваются, может на винду или на драйвер прилетело обновление или какой-то другой софт ставили, который заменил драйвер на свой. Если в диспетчере стоит восклицательнй знак то там будет код ошибки и расшифровка.
19.2.2023, 21:32
#287866
Сейчас скачал 1.67 на ноутбук с вин 10,
в диспетчере устройств удалил ком порт вместе с драйвером(удалить устройство выбрать и поставить галочку на удаление драйверов), он исчез из дерева, нажал сверху "поиск устройств", появилось неизвестное устройство и через несколько секунд оно превратилось в ком порт, т к винда сама скачала драйвера, порт работает, тесты проходят. драйвер поставился от 21 года как на скрине. никаких восклицательных знаков. |
21.2.2023, 7:54
#287879
хорошо
1.6.2023, 7:49
#288492
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
Потребовалось установить STool на другой ноутбук.
Дрова на елс27 стали нормально, а вот с денсо адаптером беда. В диспетчере пишет что дрова в порядке. отображается помоему как то криво - юсб сериал порт ком 6. при запуске СТул в интерфейсе висит только елс 27. тест не проходит - пишет неверный ком или скорость. пробовал скачать предыдущюю версию и ставить дрова из неё - не помогло. Отредактированно vit-kin - 1.6.2023, 7:52
1.6.2023, 8:10
#288494
Перед тестом надо слева выбрать авто из ст005 или ст012
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 13:43 |
