Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Порт USB, адаптер денсо
 василий
сообщение 18.2.2023, 20:18
Сообщение #287850
Всем привет,  проблема в следующем, обновил программу с 1.65 на 1.67 после перестал работать  денсо адаптер не определяется, установил драйвера, не помогло, шнур рабочий, лицензию так же перенес, ноут винда 10, в чем может быть причина.... на самом адаптере  индикация работает, на версии 1.65 при подключении адаптера проходит тест реле, сейчас тишина, другие порты так же не видят его
Отредактированно василий - 18.2.2023, 20:30
 slalex
сообщение 18.2.2023, 21:57
Сообщение #287851
Спасибо сказали: 846 раз
Щелканье реле при втыкании в юсб - это винда ищет модем на порту, для этого никакая программа не должна быть запущена, т е с версиями STool никак не связано, это щелканье можно отключить в свойствах драйвера, убрать галочку "чтото там PnP"
т е проблема не в версии программы а в драйверах или самом адаптере,
проверьте его на другом компьютере,
посмотрите что там в диспетчере устройств.
  Пользователь на форуме!
 василий
сообщение 19.2.2023, 11:09
Сообщение #287854
в другом компе определяется, все норм, но только на 1.65 на 1.67 так же не видит адаптер
 slalex
сообщение 19.2.2023, 12:23
Сообщение #287855
Какой ком порт выбран в 1.65 и в 1.67?
 василий
сообщение 19.2.2023, 13:35
Сообщение #287858
com 5
 slalex
сообщение 19.2.2023, 14:01
Сообщение #287859
Пришлите папки Logs в архиве от 1.65 и от 1.67, предварительно сделав тест денсо адаптера и там и там.
 василий
сообщение 19.2.2023, 14:19
Сообщение #287860
отправил
 slalex
сообщение 19.2.2023, 15:55
Сообщение #287861
Логи все просмотрел,
ни в 1.65 ни в 1.67 не увидел тест адаптера,
и там и там процесс оканчивается на "Не удалось открыть порт."
что у вас там в диспетчере устройств?
ком порт видится нормально? без восклицательных знаков?
 василий
сообщение 19.2.2023, 17:55
Сообщение #287862
знак висит, установка дров не помогает
 slalex
сообщение 19.2.2023, 17:59
Сообщение #287863
Перед установкой дров надо поудалять старые, т е драйер - удалить - вместе с файлами драйверов, бывает неск раз надо проделать, т к при удалении текущих дров винда подцепит старые и т д.
 василий
сообщение 19.2.2023, 18:14
Сообщение #287864
попробую, странно, что смена версии так повлияла
 slalex
сообщение 19.2.2023, 20:46
Сообщение #287865
Смена версии никак не может влиять на драйвер, т к просто распаковывается архив, не инсталлируется, т е никакие файлы по системе не распихиваются, может на винду или на драйвер прилетело обновление или какой-то другой софт ставили, который заменил драйвер на свой. Если в диспетчере стоит восклицательнй знак то там будет код ошибки и расшифровка.
 slalex
сообщение 19.2.2023, 21:32
Сообщение #287866
Сейчас скачал 1.67 на ноутбук с вин 10,
в диспетчере устройств удалил ком порт вместе с драйвером(удалить устройство выбрать и поставить галочку на удаление драйверов),
он исчез из дерева, нажал сверху "поиск устройств",
появилось неизвестное устройство и через несколько секунд оно превратилось в ком порт, т к винда сама скачала драйвера,
порт работает, тесты проходят.
драйвер поставился от 21 года как на скрине.
никаких восклицательных знаков.
Прикрепленные изображения
 василий
сообщение 21.2.2023, 7:54
Сообщение #287879
хорошо
 vit-kin
сообщение 1.6.2023, 7:49
Сообщение #288492
Спасибо сказали: 75 раз
Потребовалось установить STool на другой ноутбук.
Дрова на елс27 стали нормально, а вот с денсо адаптером беда.
В диспетчере пишет что дрова в порядке.
отображается помоему как то криво - юсб сериал порт ком 6.
при запуске СТул в интерфейсе висит только елс 27.
тест не проходит - пишет неверный ком или скорость.
пробовал скачать предыдущюю версию и ставить дрова из неё - не помогло.
Отредактированно vit-kin - 1.6.2023, 7:52
 slalex
сообщение 1.6.2023, 8:10
Сообщение #288494
Перед тестом надо слева выбрать авто из ст005 или ст012
9S12HY64VLL
Сегодня, 10:54
Посл. ответ от Andrei007
Сегодня, 0:49
Посл. ответ от Den
Вчера, 18:17
Посл. ответ от Reanimotor
нужна прошивка проца MPC563MZP56B
Вчера, 14:02
Посл. ответ от Sergei
Вчера, 13:51
  Сейчас: 30.11.2026, 15:18
